宏基V771二次电源不工作
weing928
2010-10-14 13:36
宏基V771二次电源不工作
宏基V771的显示器,型号为7377XE。故障现象为开机指示灯亮,不出图像,量B+电压为48伏,拆掉二次电源升压管,开机显示器能有图像,但较窄较暗。
这台显示器的行块是TDA4856。
求维修思路。谢谢!
新安江
2010-10-14 14:36
回复
weing928
的帖子
二次电源管有问题,主要查升压电路。
一条河
2010-10-14 16:33
估计没有信号到二次电压管。
