品牌机做系统问题求教
网上家园
2010-10-14 13:25
品牌机做系统问题求教
客户送来一台惠普品牌电脑 系统坏了要求重装,帮他分区格式化后(C盘设为作用分区)现在问题是做不进系统,复制完文件重启后就停了 有光标闪动。
吓饭
2010-10-14 13:34
修复MBR,或者改硬盘模式。。品牌机一般改下硬盘模式,改成SATA,。。
凝海
2010-10-14 13:56
如果能用光盘引导,进DOS工具箱,执行fdisk /mbr
网上家园
2010-10-14 14:35
谢谢楼上的回复 我用的使系统光盘里的一键分区,搞定了
ancularry
2010-10-14 15:38
咦 一键4区,太不专业了吧?
其实用PQ或者直接进PE,分区之后,重启进入BIOS,更改一下硬盘模式,有的是AHCI和SATA模式,有的是AHCI和compatibility,一般XP的话要改成SATA(或者compatibility兼容性好)模式,然后硬盘第一启动就可以了~~~~
wawahcl
2010-10-14 16:49
这个问题,看了才知道
tanghaihuathh
2010-10-14 17:12
呵呵,看上楼上的一些留言主,有所收获,以前我也有碰 到类似的问题!
moyam1220
2010-10-14 17:56
品牌都有隐藏分区 ,而且还很小
kr7041
2010-10-14 20:45
这种情况是你在分区的时候主分区没有设为活动分区
创意科技JZ
2010-10-14 22:42
在DOS下写入引导程序就行了,硬盘不引导的原因。不会写的可以用安装版的把系统复制进去,重启,再用GHO版的盘装。
罗罗诺亚鹿丸
2010-10-15 10:49
回复
创意科技JZ
的帖子
很有用
chenpeng
2010-10-15 10:52
看不到了,嘿嘿
aini3365338
2010-10-15 10:54
进DOS 键入fdisk/mbr
sjzzhaoxian
2010-10-15 13:11
重新注册一下主引导分区就可以了
郑鹏(大鹏)
2010-10-15 16:50
或许引导到PE,打开我的电脑,把C盘再格式化一遍,一般都可以解决问题
