标题: IBM T42开机两三小时后死机,请各位高手指点啊。。 [打印本页]
作者: wwwjian661    时间: 2010-10-14 13:09
我的笔记本IBM T42第一次开机玩3个小时左右就死机,什么也动不了。鼠标就卡那不动,只有强制关机。第二次在开机,在玩1小时左右就死机啦。故障一样。怀疑显卡虚焊 加焊后有花屏的现象,然后换了一个显卡开机正常啦、故障还是死机,有加焊了南桥故障还是一样。
cpu风扇没有灰尘。
作者: wwwjian661    时间: 2010-10-14 13:13
硬盘没有坏道。内存也换过
作者: wwwjian661    时间: 2010-10-14 13:14
请高手帮助啊。。
作者: tnzy    时间: 2010-10-14 16:39
散热不行,加风扇试一下
作者: mgf    时间: 2011-11-27 23:06
不清楚了~等待高人
