标题: 联想 C466主板进水不触发 [打印本页]
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-14 12:16
标题: 联想 C466主板进水不触发
进水主板不触发无3V 和5V  隔离保护电压为0  发现是5V上管短路把隔离电压拉低换上管之后隔离电压有了,3V 5V出来了 按开关电流0.17不动了 测得CPU0.9V 3V 5V 1.5V 1.05V   就是1.8V 的没出来
[attach]229957[/attach]
TON1 19V
VDD 5V
EN/PSV1 2V
VCCA1 有5V 这个脚是不是偏高
还有什么地方会导致1.8V不出呢
望高手指点
作者: 王来练    时间: 2010-10-14 23:30
我也是有一台呀
作者: 本本通    时间: 2010-10-22 11:21
这个故障可能是开机管理芯片的原因,换一下试试
作者: 恨天无眼    时间: 2010-10-22 11:26
为什么这个时候不掉呢。为什么CPU电压会出来呢
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 12:19
建议查1.8v的后期是不是有短路
作者: 老郑专修    时间: 2010-10-22 16:16
找到故障了嘛。我这也有个
作者: 李漂渺    时间: 2010-10-22 17:04
查下1.8V供电IC的工作条件是否正常啊
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-19 15:13
有二组开启信号:EN/PSV1, EN/PSV2,要同时满足条件才行,都有电压吗?
