标题: 求高人指点DV1000 915GM主板 内存循环跑 [打印本页]
作者: 许胜华    时间: 2010-10-14 12:13
求高人指点
DV1000 915GM主板 内存循环跑   图纸是CT3的。
一直在循环跑内存。
电流从0。8左右有掉到0。3多点,一直这样。
作者: 光毅    时间: 2010-10-14 14:26
掉到0.30时候cpu供电估计都没有了吧,应该不是循环跑内存呀,
作者: 许胜华    时间: 2010-10-14 15:53
回复 光毅 的帖子
看诊断卡是一直在跑00-38,掉到0。3时  CPU供电还是有0。9V,好板也是0。9V。
我仔细看了,CPU电压和1。05V这个二个电压,有时是会没有。但马上有起来了。但是我测内存的供电电感和3。3V与5V确没有出现过,一直有的。我换过了CPU供电芯片了。还是一样的。。。。
BIOS和I/O我都换过了,确定是好的,与好板对换的。内存的AD线和时钟那些都测过了,用内存假负载测试的,都和好板是一样的
有5片这样的板,谁以前修过这问题,是怎么好的,说下哈。。。感谢先咯
作者: 315278497    时间: 2010-10-14 20:12
看样子像是北桥虚焊了  你用手按住看有变化没  要不加焊哈在看撒   因为你不停的跑撒  因该是和北桥交换数据有问题   换个CPU先在搞桥
作者: chenjiahao    时间: 2010-10-14 23:19
楼上的分析对,我的建议是先换个U试下,再查下北桥周围电路。
