查看: 2648|回复: 7
一杂牌845主板代码75屏不显
发表于 2010-10-14 12:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一块845主板跳码七至八个数后最后为75    屏不显 CPU1.7  内存2.5 时钟复位正常  换过内存 显卡故障一样
发表于 2010-10-14 12:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
跳码七至八个数后最后为75    ,详细点
不过按照常理 应该是显了的
发表于 2010-10-14 12:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳码从00-C1-2B-26-33-6F-75 就行不显示显卡换了多个都不行  不装显卡到26就不动了
发表于 2010-10-15 21:46:05 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
硬盘故障,有些主板就是这样
发表于 2010-10-16 12:01:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我认为北桥的可能性比较大
发表于 2010-10-17 07:01:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
插上显卡,按压北桥然后加电,看看是否能亮,若果亮就证明北桥虚焊了,大多数都是这样的。
发表于 2010-10-17 15:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先是显卡    然后是卡槽  在是北桥
发表于 2010-10-24 21:20:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能北桥挂啦
