标题: 求GATEWAY W340UI的BIOS [打印本页]
作者: 103019174    时间: 2010-10-14 11:34
手上一台GATEWAY W340UI的机器,ATI200M的北桥,SB460的南桥,客户拿过来不亮机,电流跑到0.7不动,上诊断卡跑3D,做了北桥,电流跑得很好,到1.2左右不动,但外接内接均不亮,换过一个新的北桥还是一样,无计,怀疑BIOS的问题, 在基地下了一个BIOS,由于本人没有编程器,于是找朋友代刷,结果忘了交代保存原有的BIOS资料,现在刷了新BIOS待机0.03不触发了,原来正常为0.01急死人了,现在客户天天催着问机器怎么样了,如果找不到原来的BIOS刷好,客户又要还成原样的话,真是不知怎么说了,但求基地有同型号板的兄弟能传个BIOS,感激不尽!
作者: 职权范围    时间: 2010-10-14 11:47
我帮你看一下啊!
作者: 103019174    时间: 2010-10-16 20:51
还没有人找到吗?急啊!
