hp v3000问题
vinchan
2010-10-14 10:54
hp v3000问题
昨天有一个v3000,之前是点不亮,在别处修了点亮了,一切正常,但是就是不能看电视,迅雷看看,pps这些以看哪个电视画面就上下抖动,做了系统还是不行,显卡的问题大不大!
严实
2010-10-14 10:59
显卡坏了 换一个
李漂渺
2010-10-14 11:06
显卡驱动问题 或显卡性能不好了 需要更换
小本维修
2010-10-14 11:20
换个显卡试下不就知道啦
蔡珍礼
2010-10-14 11:37
先更新一下驱看看,如还不行就只有换显卡了,V3000的显卡没办法的!
职权范围
2010-10-14 11:50
回复
vinchan
的帖子
换个CPU!
陕西楞娃
2010-10-14 11:52
建议先拆下来加焊一下显卡试试。。
翔源科技
2010-10-14 12:11
换个U试试在加焊显卡
米奇
2010-10-14 12:12
屏有没有问题
vinchan
2010-10-15 17:31
回复
李漂渺
的帖子
驱动应该没问题,做了系统还是一样
vinchan
2010-10-15 17:32
回复
米奇
的帖子
屏一般 不会出现这种情况,现在就只有换个显卡先试一试了!
342425zhangjiu
2010-10-15 17:35
驱动重装下
vinchan
2010-10-15 17:37
回复
342425zhangjiu
的帖子
系统都重做了还是一样,等
明天显卡到了换上试一试了
