标题: [求助]IBM T21笔记本开机灯闪一下 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 09:50
ADP3421  ADP3410  以换    电感也没发现虚焊     本人已经没不知从哪里下手了   高手帮帮忙
作者: 国中    时间: 2008-1-7 10:41
1,查一下主板有无短路的地方,特别是桥路芯片。
2,查一下CPU供电电路,好像是1714或是1711吧,记不清楚了。
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 13:57
后来发现是ADP3421没有焊好  有连焊  重新焊好后   可以开机了   但是屏幕还不会亮    手摸CPU不会发热    是不是ADP3421没焊好  有坏了   可是现在可以开机啊   请高手给小弟指指思路  在此我先谢了
作者: 北落师门    时间: 2008-1-7 14:16
最好更换一组3421和3410 共电芯片在没焊好的时候加电,很容易把芯片搞坏的!
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 14:48
可是现在可以开机啊     在问一下CPU电压怎么测啊   测哪里啊  我想换一个CPU试一下   我怕CPU电压不正常  所以不敢换
作者: lzgcn    时间: 2008-1-7 16:26
是不是有什么,管烧了,主板内短路,所以电源芯片产生保护啊....
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 21:29
我换了一个CPU也不行     那为大侠给点思路啊
作者: 本本波    时间: 2008-1-7 21:49
你不是说现在可以开机了吗? 还换CPU做什么? 是不是屏不亮?要是不亮的话就最小化系统点,光驱那个卡扣坏的话也会外接亮屏不亮
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 22:31
光驱那个卡扣坏  也会导致CPU没温度吗  是可以开机啊  电源指示灯也会亮啊  风扇也会转啊    光驱和硬盘我多没装上去   用诊断卡显示FF   好象是CPU没工作啊   我明天去查查光驱卡扣
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 22:41
光驱那个卡扣坏  应该只是屏不亮  CPU应该要有工作啊   现在CPU温度都没有啊   屏肯定不会亮咯
会不会ADP3421被我焊坏了啊    ADP3421第一次没有焊好有连焊就开机  后面再焊了一次就可以开机了
作者: 小丘    时间: 2008-1-7 22:48
不过还要谢谢本本泼大侠的指点    我明天去查一下  有什么结果我在发上来
作者: 华清小黑    时间: 2008-1-8 01:12
CPU部分的问题吧,一般
作者: 小丘    时间: 2008-1-8 09:54
我查过  光驱那个卡扣也没有坏   我觉的应该是CPU电路有问题    现在不懂怎么下手了  有那位大侠给小弟指指思路
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-8 10:15
呵呵`~~那种情况多的呢,一般都是没有加焊好的呢,
作者: 小丘    时间: 2008-1-8 13:54
有没有更好的答案啊  给点思路啊  应该从哪里查起
作者: 旮旯    时间: 2008-1-9 10:40
是电源芯片没有做好,这种我修了也几台了.
作者: 小丘    时间: 2008-1-9 15:40
俺的T21笔记本以修好 我重新换了一个ADP3421就好了 应该是ADP3421没有焊好或被我焊坏了  不过还是要感谢楼上高手的大力支持 我换ADP3421是用电烙跌焊上去的  不知各位是怎样焊上去的  用风枪能不能焊上去呢
作者: 小丘    时间: 2008-1-9 21:50
还有个问题  这台笔记本插单根256M的内寸屏幕不会亮啊  用128的内寸就可以啊  是不是上不了单根256M的内寸啊
作者: 硅谷动力    时间: 2008-2-2 23:07
标题: 是的
有些老本本不支持133的内存你要换100的才可以
作者: 张天伟    时间: 2008-2-3 09:37
256的条子要用用pc100的才能点亮,不好找。
作者: 谷月    时间: 2008-5-3 21:25
什么是光驱卡扣? 我的t21也是这个问题,换了3421和3410,现在开机能听到硬盘转,cpu也有温度,好象风扇不转,屏幕不亮,我发现原来屏线插口处有个扣子好象不见了,就是光驱左上角的地方,不知道是不是修的时候丢了,这个没有屏幕就不亮吗?
作者: 谷月    时间: 2008-5-3 21:28
作者: 王国宏    时间: 2008-5-4 00:45
T21笔记本换了一个ADP3421就开机亮了。这是T21的通痛。。。。。。。。
换ADP3421是用电烙跌焊上去的,用风枪也能焊上去。。。。。。。。。
作者: 智诚创业    时间: 2008-5-4 00:54
你先量一下CPU电压正不正常,要有1点多伏电压,有电压的话,用数码卡跑一下数,看是00还是跑38....才好判断
作者: 刘天祥    时间: 2008-5-6 09:42
更换高压板································
作者: 中皓    时间: 2008-5-28 23:20
板子到壽了,應該是座虛了,T21供電不壞\電感不虛正常用過6 7年後才會出現這問題
