求助,液晶电源电容
猪猪猫猫
2008-1-7 09:49
求助,液晶电源电容
昨天修了一个AOC17寸的液晶,04年8月生产的,低压滤波电容鼓包了,原来是16V1000μF的,有两个,我换成了16V1500μF,修好后我发现屏幕比以前亮得多了,不知道有没有后患。
维修公司
2008-2-10 00:56
可能以前电压低吧 所以亮度不正常 而现在才是正常的亮度 。。。
王宏钧
2008-2-10 02:24
实务上是可以这样代换的,只要耐压一致或更高, 容量不要差太多, 基本上不会问题的。
一笑
2008-2-10 18:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
饭吵蛋
2008-2-11 20:54
没有关系,,用470UF的我都代
尹爱国
2008-2-15 15:24
支持三楼,电容代换最好就是容量要相同,耐压高的.
