SL400机器无公共电压求助。
叶落随风
2010-10-14 10:13
SL400机器无公共电压求助。
(233.71 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-10-14 10:10 上传
Q8811 G极为高电平,不导通,请问G极导通需要些什么条件呢?
8725 1PIN19V 2PIN5.8V 3PIN2.45 4PIN 1.4V
短接Q8811 开机可以正常显示,其它应该没有问题的
请各位指点指点,谢谢!!
已解决,C8814引起,拆了就好了,后面发现充不了电,装上后能充,请高手解释解释...
云中雨
2010-10-14 10:32
要那个芯片工作正常就可以了
binner
2010-10-14 10:51
8725的PIN4 电压低了。应该在4.2023V~4.2447V之间
叶落随风
2010-10-14 13:52
回复
binner
的帖子
楼上兄弟可否指点下哪里会影响到这个电压偏低呢?
binner
2010-10-14 14:25
回复
叶落随风
的帖子
可以测下公共点是否有瞬间电压,判断是否为芯片保护。
芯片本身坏也可能导致
芯片外围器件也会导致
叶落随风
2010-10-14 14:29
回复
binner
的帖子
按你说的只有外围的原件坏了有可能了,前面两种我都试过,没有瞬间电压,芯片换了一个也一样
binner
2010-10-14 14:59
他外围的精密电阻都正常不?
