acer液晶请教!
tzsky
2010-10-14 09:19
acer液晶请教!
画面显示正常,每过几秒屏幕一黑,显示ACER,然后又正常,过几秒又一黑……反复。
型号为:AL1916WA ,请懂的师傅指导一下啊。感谢!!
回复有分哦~HOHO
一春
2010-10-14 09:37
查下按键板是否是开关坏了,或者在亮的时候拔掉按键板连线,看还有故障没,没有的话就查按键板,还是故障依旧的话要查主板及电源高压板了.
新安江
2010-10-14 09:55
回复
tzsky
的帖子
先查供电是否正常,如果正常,查高压板电路。
同时注意:去掉面板控制按键再试下。
德州硬盘维修
2010-10-14 10:51
回复
一春
的帖子
替换个高压试试
菜鸟级维修
2010-10-14 11:06
电源灯跟着闪吗?前两天修到一例,电源灯跟着闪,最后发现是电源带不起负载(加负载时电压不会降低的)。
舒正光
2010-10-14 11:19
主板问题,可能与EDID有关系
繁华,依旧
2010-10-14 11:21
感觉还是按键的问题多,不接按键,开机试试
要是不行看看电压是否跳变
不跳变有可能就是程序的问题了
ai6572189
2010-10-19 14:50
这种问题我以前见过也有可能是灯管出问题了 显示器亮的时候屏幕颜色发红不? 灯管值得怀疑!
陈余海
2010-10-19 15:14
我这也有两台这样现象,高压保护了,把9938第3脚通过电阻接地就可以了,成功修复两台
