标题: 晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2010-10-14 08:04
请问晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振,供电3.34V正常,排阻输出有1.63V,这样是否正常。
作者: 凝海    时间: 2010-10-14 08:40
是否有起振可以用是否有压差的方法来判断,如果需要确定,只能用示波器,看是否有波形。
作者: 魔界飞花    时间: 2010-10-14 08:55
那我测得的1.53V和1.55V算不算压差,那就是说时钟正常了吧
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-14 10:32
这个不好说,如果确定不了,换个晶振试试吧。最好还是用试波器测一下。。。
作者: 涵山    时间: 2010-10-15 02:41
回复 魔界飞花 的帖子
先说清楚是什么晶振。
有电压不一定起振
