标题: 前置USB能用,后置不能用是什么问题?(已排除系统)) [打印本页]
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-7 08:36
这几天遇到个板子,前置USB能用,后置却不能用,其他一切正常。后来加了一个PCI转USB的卡,除此之外有没其他办法?
作者: 陈志国    时间: 2008-1-7 08:53
先把前置的拔掉。然后进行跳线。如果还不行。可以检查USB供电。
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-7 09:02
前置的已拔掉,跳线正常,USB供电是5V,其他外设未接,但就是接后置的口就行,有时偶尔有提示“无法识别的设备”。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-7 09:02
查后置的供电
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-7 09:12
后置的供电也是5V,看来是不是要换南桥了?
作者: 北维维修    时间: 2008-1-7 09:21
如果后置供电5v正常,查中间两根数据线上的5v上拉电阻和对地的滤波电容,线路中间的保险电感和限流电阻,找到故障元件代换即可。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-7 19:06
查供电正常不?在看数据线的阻值一样不,不一样就找出相连的元件,如果直接进桥了,就桥坏了
作者: 断线的风筝    时间: 2008-1-7 19:17
原帖由 北维维修 于 2008-1-7 09:21 发表
查后置的供电.......中间两根数据线上的5v上拉电阻和对地的滤波电容,线路中间的保险电感和限流电阻.
作者: 疯狂加内特    时间: 2008-1-8 10:47
还有一种情况,可以在任务栏里看到硬件(在磁盘管理中也可以看到),但是打不开,U盘是好的,在别的机器上可以打开,请问一下是什么情况?
作者: youngead    时间: 2008-1-8 16:12
应该是桥内部问题,反正前面的能用
作者: 其艺    时间: 2008-1-11 11:36
原帖由 疯狂加内特 于 2008-1-8 10:47 发表
请问你重做过系统试过没?
作者: sqdxkj    时间: 2008-1-11 17:00
这个情况一般都是南桥的问题吧,反正我没有修好过USB坏的,除非是电感烧坏啦
作者: 995zb    时间: 2017-4-2 13:37
我的也是这样,求方法
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 07:21
995zb 发表于 2017-4-2 13:37
我的也是这样,求方法
前置面板的跳线有没有问题,再测量USB的供电数据有没有
作者: xwuser001    时间: 2017-4-10 09:17
关机。U盘插后置USB口,开机进入BIOS,看能检测到U盘么?
作者: 沈元    时间: 2017-4-11 00:05
量下USB供电 阻值正常不
