求华硕P4B533-X不跑码
repol
2010-10-13 23:28
求华硕P4B533-X不跑码
华硕P4B533-X不跑码,478U 测其电压无参考电压,参考电压与下管S极相连,内存供电正常,
通电后,手摸芯片,南北桥温度很低,IO W83267THF-A不正常,温度上升很快,求维修思路,现手头只有一W83267THF,不知道可不可以找换,
陈梦吉
2010-10-14 02:13
参考电压不可能与下管相连吧,下管是接地的.想知道可不可代换查它们的DATASHEET.
马铁光
2010-10-14 08:01
先把IO换掉再说
847902061
2010-10-14 09:38
后缀一样就可以代换
界首小夏
2010-10-14 09:48
先把IO换了吧。用手摸都能感觉烫了。要换的。
repol
2010-10-14 10:35
嗯,谢谢各位,我先想法换 IO吧
来学艺
2010-10-20 01:29
IO换了未,可以带换吗?先把参考电压修出来
老赵来了
2010-10-20 03:34
好像IO不可以代换吧?
