标题: 我已经可以熟练的拆下电解电容了,请问如何有效通孔? [打印本页]
作者: nsxnsx0722    时间: 2010-10-13 22:54
  我现在已经可以熟练的拆下电容了,但是老是孔堵住
我现在换电容都是先把电容引脚剪短,然后先在正面对好位置,然后再主板背面烫孔里面的锡,然后把电容插入孔里,在略微上一点锡。
  这样的问题就是电容引脚不太好对准主板的孔,而且正、反两面都要操作,有点手忙脚乱。
我想问问在通孔上有没有什么特别的方法和技巧?
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-13 22:57
都是你这么干的呀,不过不用剪,先捅长脚,那不就好对孔了?
作者: piaoke    时间: 2010-10-13 23:02
不是有吸枪吗
作者: nsxnsx0722    时间: 2010-10-13 23:14
锡少的话我感觉烫不到孔里的锡,吸锡器吸不出来,锡多的话又吸不完
还有就是我吸孔的时候,按按钮的时候因为会“彭”的一声,我手就会抖,位置老对不好
作者: fxhong    时间: 2010-10-14 00:30
不 用通孔直接电解电容两只脚剪平,两只装在两个焊点位置,在背面用尖头烙铁加热后先将电容一脚斜着装入一半,再加热另一焊点,这样就能加好电解电容了,我就是这样焊的,四层电路板孔不好通,搞不好会搞坏电路板,
作者: li1361918    时间: 2010-10-14 10:15
我是那尖嘴的夹子旋转钻进去的,那些锡就慢慢的走出来了,不要太用力,会损坏的那些孔的。
作者: 凌波微步    时间: 2010-10-14 11:06
医院注射用的针头,要粗一点的,能套到电容引脚上,针头又要插的进主板上电容的孔,烙铁加热,套上针头到引脚上,旋转着等待锡冷却,取下电容
作者: 吓饭    时间: 2010-10-14 13:28
进来向各位前辈学习的。。
作者: 电脑教师    时间: 2010-10-14 13:38
最好用刀头烙铁,烙铁功率要足够,配合长行程吸锡枪,白色吸嘴上套一个电视机行输高压帽嘴。很容易把锡吸出来的。
作者: 张瑞田    时间: 2010-10-14 14:11
进来学习,请指教,找个师傅教教俺。
作者: 张瑞田    时间: 2010-10-14 14:14
吃锡少点就行了啊,
作者: 张瑞田    时间: 2010-10-14 14:25
电脑黑屏了,咋办啊,帮帮我啊。
作者: 6799700    时间: 2010-10-14 14:44
哈哈  慢慢就好了 都是这样过来的  只能一个一个的来
作者: jeek2008    时间: 2010-10-14 16:26
我学到的方法,正常取下电容,然后找跟针,烙铁熔掉焊盘上的锡,另一边针插过去就通了,也不用吸锡器。
作者: tnzy    时间: 2010-10-14 16:33
不用通,电烙铁把孔的锡化了,电容脚直接通过去
作者: 41212    时间: 2010-10-15 09:44
哎,我现在连万用表还没碰过呢。
作者: 朱波云    时间: 2010-10-15 11:08
我是把电容取下后用嘴含只笔杆(两头有空嘴含大空一头,另一头空小对准焊点)吹,再不行就用0.6的钻头钻。
作者: 陈小平    时间: 2010-10-15 11:13
用注射器的针头好啊,熔化后一捅一个
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-10-15 12:45
不锈钢空心针,好用又便宜。
作者: wzh369958    时间: 2010-10-23 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 枫情    时间: 2010-10-27 13:17
回复 wzh369958 的帖子
    假如焊锡氧化严重   你怎么震动都不会掉的
一般主板都是用风枪透孔  但是新手掌握不好的话  就不行了  会把主板吹鼓包走形
建议  多加练习   用吸锡器透孔   简单安全
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-10-27 13:41
通孔都用吸锡枪和通针。看自己爱好了。
作者: 腾信电脑    时间: 2010-10-27 15:18
不用那么麻烦就用热风枪吹,吹同就可以了
作者: 腾信电脑    时间: 2010-10-27 15:20
不用那么麻烦就用热风枪吹,吹同就可以了
作者: diwangvip    时间: 2010-10-27 15:52
比我还猛
作者: 酸菜粉    时间: 2010-10-27 16:15
我现在是这样做 。。。拆电容    风枪 吹   拔掉电容 继续吹 吸锡器 吸掉焊锡  孔就出来了。。。。插上新电容 烙铁一点OK
作者: wzh369958    时间: 2010-10-27 20:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 枫情    时间: 2010-10-27 22:06
回复 wzh369958 的帖子
    这个我认同   每个人都有自己的喜好   不一定要在一个方法上堵死自己
可以多方面考虑的     思路多了 维修也就简单了
作者: vcan308    时间: 2010-10-28 12:23
是无铅的话,先加点锡上点松香。温度打到380左右烫到锡融化,能轻易取下电容。这时孔里面就变成了有铅了。再上电容就容易了。
作者: 剑胆琴心    时间: 2010-10-29 16:56
一个比一个牛,学习了,谢谢
作者: web2006    时间: 2010-10-29 20:24
各施各法,兄弟们的方法很多啊!
作者: 586电脑    时间: 2010-10-29 21:09
用吸焊器不是很好用
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-10-29 21:17
我用刀头融化锡后,用大头针捅一下,动作要快。
作者: xinweichang    时间: 2010-10-30 17:04
学习了,原来 通孔也可以有这么多的方法啊
作者: arnoldjia    时间: 2010-10-30 20:04
我准备一支笔管,用到时,对着一吹就好了
作者: softmm    时间: 2010-11-13 20:39
上锡。加热后就可以装上去了
作者: softmm    时间: 2010-11-13 21:27
呵呵。我自己做的神器。一个大头针 然后连接废弃的镊子的一半。然后一个一个桶
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-13 21:50
用刀型铬铁头,来焊电容就比较轻松的,两个孔一下就可以焊到的,都是这样做,也比较快,也安全。
作者: chui4chui    时间: 2010-11-14 05:13
只要烙铁功率足够,把电容的脚剪短后,一边一边的慢慢焊进去
作者: huangxin52    时间: 2010-11-14 20:01
用风枪吹,用吸锡器吸出来很好装。。特别是对cpu核心部位的电容...
作者: 无军衔    时间: 2010-11-14 20:36
台式机的电容?不过焊工是要慢慢练出来的!
作者: 流星雨季    时间: 2010-12-1 22:09
谢谢楼主的慷慨
作者: qq48604800    时间: 2010-12-2 01:44
主板拆电容要加点锡上去好保持焊点温度 然后一个脚先拆出点又拆另一只脚反复几下就能搞定 至于打孔最好是用医用大针头 照样加点锡等锡化后就可以啦!
作者: 水城圣手    时间: 2010-12-2 06:59
回复 wzh369958 的帖子
是真的够野蛮的  这样搞不好   很容易把桥摔虚焊了
作者: 芯动科技    时间: 2010-12-2 08:14
等你累计焊接好100个电容的时候,你就知道其实不用搞什么通孔了,直接焊锡堆焊,很容易的。
作者: qjlzb    时间: 2010-12-2 08:33
呵 我看到你们的回复 看来杀猪有好多种杀法 我只能说 慢慢来了 多练练嘛  我也是才到这一步 我没有用针头 一般用的吸锡器 另外有一些厚PCB 又是铜孔的 确实不太好吸 要多练 我也迷茫了 也不知道下一步从哪里学更好着手
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-12-2 08:47
我一般不吸,原来的电容焊下来后,直接网上焊,当然有些地方你不要把电容的腿先剪短,等都焊上后,再把长出来的地方剪掉,然后加焊
作者: 斯文的小小兵    时间: 2010-12-2 12:34
其实有些时候不用吸锡枪。
温度打高点。先上一边。如果锡太多。而已砸下桌子 就掉了。
慢慢练。这个是死方法。我现在也是在练锡了 新手
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-2 12:40
重在一练在练,熟能生巧
作者: jiang32315    时间: 2010-12-2 13:17
回复 wzh369958 的帖子
你这样不会把板子搞坏吧!
作者: 上帝就是额    时间: 2010-12-2 14:29
让罗铁的温度高点,在有锡的地方多等下,等锡容了在上电容,我当初换电容的时候一个小时换俩,换电容看似是个啥没技术含量的活,其实最开始的时候都不容易换,这是基本功,一定要练好,我那个时候学 还吧一块好的显卡给弄死了、(嘿嘿老板一直都不知道,让我蒙混过关了)
作者: songdachun    时间: 2010-12-2 14:58
用吸锡器可以吸的干净的 我平时就是这样弄的
作者: 真理    时间: 2010-12-2 15:14
我是用电容脚大小的缝衣针改造的万用表表笔,固定主板,先加热背面,再用改造的表笔通孔就OK了,感觉很方便。主要缝衣针不要太粗。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-12-2 17:04
我是用风枪加热,然后用吸锡枪吸走.就可以了.
作者: 基地版权    时间: 2010-12-2 18:08
用刀头的上就行了!
作者: fcgdjj    时间: 2010-12-2 18:43
回复 nsxnsx0722 的帖子
学习学习   我的方法有点粗鲁,就是把电烙铁的温度打到400, 将烙铁头放在待通孔位置30秒的样子,左手端起整个主板网桌子上轻敲一下, 熔化的锡就回在重力及惯性的双力作用下掉出来,孔很干净,比吸锡枪好用.
作者: kr7041    时间: 2010-12-2 20:48
先用风枪吹,再用吸枪吸,超好用
作者: 九月鹰飞    时间: 2010-12-2 21:21
偶一直都是用烙铁搞定的!
作者: djch111    时间: 2010-12-3 15:28
我感觉通不通孔应该没什么问题,只要把电容焊牢了,穿不穿过来无所谓。
孔里有锡,那孔就是导通的。
没必要非得通孔,弄不好扯掉焊盘就麻烦了
作者: 葫芦科技    时间: 2010-12-3 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xcxk    时间: 2010-12-3 16:35
看了以面的回复,真是“八仙漂海各显神通”,不过只要时间长了,就能像卖油翁那样熟能生巧。
作者: 王链淞    时间: 2010-12-4 21:29
任何技术都需要一个熟练和升华的过程
作者: servepc    时间: 2010-12-4 23:45
能换上去的方法就是好方法,呵呵。
作者: leko    时间: 2010-12-5 00:48
建议楼主多尝试不同的铬铁头,刀形铬铁头配合吸锡器是最好的方法!
作者: liujun10086    时间: 2010-12-5 11:17
不用剪,先捅长脚
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2010-12-5 11:38
你可以买一根绣花针把绣花针帮在一个小的东西帮在上面用针先把电容的空钻开然后在放电容就在旱就好焊接拉
作者: hab123321    时间: 2010-12-8 09:31
这个很好办啊,反面先上足锡,找些东西把板子固定夹好,反面只用加热不用管它,正面看准并微调位置。
作者: haibin088    时间: 2010-12-8 10:28
电容换多了就好了,跟本就不用吸锡器,电容也不用剪脚把两个孔加点锡,用烙铁烫熔了就行了,由于电容脚是一长一短,所以很好对位!
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-8 10:35
我就是对准后,用烙铁直接加焊,一边一边弄进去
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-8 10:46
还有就是我吸孔的时候,按按钮的时候 ...
锡少的时候再补上一些,多练练吧。
作者: a8549    时间: 2010-12-14 16:53
到电子市场花2元钱买一合不锈钢空心通针,内有8支不同的直径.一般的孔都能解决问题.
作者: lzb197966    时间: 2010-12-14 19:15
先不剪脚,这样好对孔,用烙铁从背面加热,孔内的焊锡很容易化的,直接捅过去就行了,焊好后再剪脚, 这样会更平整,我一直这样做,没什么问题的
作者: hnlijian    时间: 2010-12-15 08:34
焯点加热融化,用吸锡器配合烙铁很方便的打通孔.
作者: 宜昌老乔.    时间: 2010-12-15 10:18
慢慢来 熟能生巧  同时不忘借鉴别人的经验
作者: titanonly1    时间: 2010-12-15 11:13
用捅的得小心别把铜箔捅下来了
大支点的吸锡器 吸力够的
不然买组清焊点的工具吧
作者: vilin    时间: 2010-12-15 11:52
用吸锡枪清理干净就可以
作者: liulangwo    时间: 2010-12-15 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: amwhjc    时间: 2010-12-15 15:59
真是八仙过海,各显神通啊。小弟受教了,我是各种办法都有用。主要看板上的线路布置,不然把线弄断再补线就累了
作者: gaohong    时间: 2010-12-15 17:03
每个人的方法都不一样。我是先去下电容,然后再背面孔布多上点锡,把板子竖起来,电容一针脚对准孔,然后用烙铁在背面烫锡,锡融化的同时把针脚插就去就行。另一只脚也一样。不管怎样,只要能顺利更换电容的办法都是好办法!
作者: god007413    时间: 2010-12-15 19:57
吸锡器不是一下就搞定吗?
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 21:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kowin    时间: 2016-3-24 10:14
烙铁+吸锡器不好用,风枪+吸锡器还凑活,我不会用空心钢针!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-24 17:55
我一把烙铁就搞定了
作者: kowin    时间: 2016-3-24 21:52
作者: kowin    时间: 2016-3-24 22:12
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-24 17:55
我一把烙铁就搞定了
请教一下,您只用烙铁是是怎么通孔的?很尖的烙铁直接通过去?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-25 06:39
把烙铁多加点锡,一手拿电容一手拿烙铁就好了
