标题: 请教高人指点旭日 C466L开机不显示 [打印本页]
作者: 广灵子    时间: 2010-10-13 22:37
一台联想旭日 C466L,960的集成北桥,待机正常,开机电流0.80 0.81 0.82 0.83 一直升到0.92,一点点往上升,不亮机,内存取掉电流跳变一样,3/5V及所有分组电压,CPU电压都正常,这个情况是北桥问题还是BIOS问题哇?请教高手解答!北桥加焊了一下无果!
在论坛里看到过不少人遇到过类似的情况,有人解决过么?这个问题大概怎么检测!
作者: 我晕你    时间: 2010-10-13 22:55
既然电压都正常了,在看CPURST|#有没有产生,如果复位都没有产生在看看时钟有没有,
不要动不动就动桥,这样会把故障扩大的
作者: 东西不败    时间: 2010-10-13 23:02
是的,目前来看,机子根本就没有走到内存这一步。看CPURST|#有没有。看看时钟也是对的。
作者: xiaobao114    时间: 2010-10-14 00:44
  如果有示波器的先打一下BIOS的波形。前天修到一台和楼主的差不多,最后是NB 坏了,换了OK!
作者: 三眼仔    时间: 2010-10-14 01:04
一点上去好象是不跑U哦
