标题: 康佳液晶是板坏还是屏坏,高手来看下 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2010-10-13 22:37
康佳lc42d530d,没有驱动板代换
作者: 四会奇翔    时间: 2010-10-14 02:52
可以肯定的...屏没坏!
作者: 小李电器    时间: 2010-10-14 08:37
应该是板坏了   补焊,检查屏线
作者: 我爱红霞    时间: 2010-10-14 08:38
这个是多少寸的?
作者: ydg0082    时间: 2010-10-14 09:57
故障应该在TV信号处理部分。
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-10-14 10:22
应该是平线的事。前2天我碰到这样一个问题,就换了个平线就OK了。
作者: billshi    时间: 2010-10-14 14:42
回复 没正事的玩意 的帖子
屏线有用刀片刮过,没有一点变化,不过有三条屏线,一条是驱动板到屏板,还有两条是屏板到屏上的。
作者: billshi    时间: 2010-10-14 14:43
回复 我爱红霞 的帖子
    42寸
作者: 四哥    时间: 2010-10-15 00:40
不是屏的逻辑板坏就是屏驱动IC问题了
作者: 392988476    时间: 2010-10-15 10:40
补焊下吧 有虚电
作者: 就爱大白菜    时间: 2010-10-17 01:33
应该不是屏坏
作者: 常乐    时间: 2010-10-19 21:03
屏应该没坏,把屏线接口处理一下。
作者: 一九八九    时间: 2010-10-19 21:11
屏电路问题应该...
作者: 梧州陈春光    时间: 2010-10-25 21:16
你输入的是TV信号吧,  用VGA 输入看看行不?
   感觉有点像显卡的花屏情况,  是不是驱动板上的暂存,(缓存)坏了?
作者: 214946366    时间: 2010-10-25 21:27
压一压模块看有无变化
作者: 郑辉    时间: 2010-10-26 18:32
可以肯定屏坏了    有条件换张屏测试一下
作者: yangkang    时间: 2010-10-26 18:38
拿去测试一下屏    就知道是屏还是板坏了
作者: 左权如意科技    时间: 2010-10-28 18:31
应该是屏上的IC又问题吧!!!!!
作者: wgqtt    时间: 2010-11-1 13:14
不是屏的逻辑板坏就是屏驱动IC问题了
作者: 昌友家电维修    时间: 2010-11-2 10:18
可以肯定是数字板坏了,(就是TV板)
作者: 金镀    时间: 2010-11-11 19:09
菜单正常吗??????
作者: 理想123    时间: 2010-11-16 22:26
最好进工厂模式看看 或者刷个程序看看 你摁住菜单健开交流电试试 灯由红变蓝放开试试
