高手们快来呀
huangyansong
2010-10-13 22:18
高手们快来呀
我有一台hp22的显示器高压保护.换了通用高压板之后可以电亮灯管.可是开机时先白屏后满屏的竖条之后就显示正常,可是在使用过程中会出现屏幕抖动情况,怎么办,清高手们帮忙解决下.到底是哪里出的问题
缘定三生
2010-10-13 22:21
你把屏接线好好用酒精擦下一下看看
15期的许日旺
2010-10-13 22:22
图像 抖动 吗 ? 光 背光 抖动 应该 是 接触不 良 看看 灯管 的 接头 一开始 白 屏 那 是 ADL 线 和控制 线 接反了 互相 调下 就 好 了
huangyansong
2010-10-13 22:44
回复
15期的许日旺
的帖子
是灯管抖动.外接灯管也是这样,换高压板还不 行.不是adj和控制线接反,接反电源开关键都不起作用.我的开关键能控制
huangyansong
2010-10-13 22:45
回复
缘定三生
的帖子
都试过了,是灯管抖动.不是屏线的问题
15期的许日旺
2010-10-13 22:58
那 你 搞 个 外接 电源看 看 一个 一 个 排除
