主板不复位怎么修啊?
姚迎
2008-1-7 00:17
主板不复位怎么修啊?
主板不复位怎么修啊/今天遇到好几块主板都是不复位?
巍超
2008-1-7 00:27
把南桥换了就行了,也有可能是南桥或是北桥供电不正常。。
就算是小小的场管不行也有可能引起全板无复位,
十万个V什么
2008-1-7 01:26
回复 #2 巍超 的帖子
2楼哥们,你修板遇到无复位的就直接换SB吗?
关于无复位要判断是否是复位线路引起的无复位!这是维修的前提。
核心供电以及时钟故障都会引起无复位。
具体的维修方法可以搜索论坛内相关帖子。
中兴电脑
2008-1-7 08:06
先查各供电和时钟是否正常,如正常
再查复位的基本条件如PG\南桥工作条件等
各人意见,
爱问
2008-1-7 18:01
关于无复位,请参考基地书P192-193。
一剑飘香
2008-1-7 18:54
2楼的不要误人子第了,在发现了直接杀
无复位查全板供电,时钟,这些满足了才会到复位
瑞诚科技
2008-11-1 09:54
看看有明显的坏件
先看看有没有明显的坏件,查明是全板无复位,还是某一个电路不复位啊
查明后在根据具体原因具体分析进行处理。
寒风吹
2011-1-18 22:58
回复
瑞诚科技
的帖子
查主板的三大供电,和时钟、晶振是否起振,复位排针有无电压,冲压南桥看是否能复位。查门电路。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28334
lzb197966
2011-1-19 11:46
到这里听各位各抒己见,我也好参考下
wzao110
2011-1-19 14:57
顺序 :查 供电 时钟 复位
xbnet
2011-1-19 15:44
进来学习一下!!!我也常遇这样的问题
天龙八音
2011-1-19 16:55
一半左右CMOS放电就可以啦,放电不行的闲得蛋痛的时候弄一弄吧
海润
2011-1-19 17:09
如果供电正常就查时钟和IO。
大落大起
2011-1-19 17:18
实在不行了再考虑桥
1107345531
2012-3-27 21:55
呵呵 换IO了啊
fujinjie
2012-3-28 11:50
先查供电。
商厚平
2014-7-28 14:06
按照主板的上电时序来啊 供电 时钟 复位
haoren165
2014-9-9 14:57
复位最难搞
远航东方
2014-11-25 20:10
我这板子也是没复位 @ 杰微g41 什么都正常
wo88888888
2016-7-17 14:23
呵呵。。我是路过学习的
バ幸福De右岸
2016-7-18 07:35
wo88888888 发表于 2016-7-17 14:23
呵呵。。我是路过学习的
按照上电时序,先供电和时钟修好.再修复位吧
