标题: 联想G430卡LOGO [打印本页]
作者: huwei359    时间: 2010-10-13 21:45
标题: 联想G430卡LOGO
一台联想G430开机有LOGO,有时能过有时不能,LOGO下面有F2进BIOS,F12启动选时才能过,过了进系统进度条无图像了,有时候就卡在LOGO那里不动了,南桥换了,显卡重做了,BIOS也刷新的了还是一样,不要光驱换内存也一样,搞了两天放弃了,有朋友遇到这样的问题吗?
作者: tangshuai    时间: 2010-10-13 22:15
天,这个问题好简单哟,硬盘问题社,这典型的进不了系统社
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-10-13 22:26
G430还在保修期中.兄弟你就修上了.真NB.
作者: 王志佳    时间: 2010-10-13 22:59
能进PE吗?
作者: wutao1366    时间: 2010-10-14 22:09
量一下NB的中断排阻和供电电感
作者: zhibenjia    时间: 2010-10-14 22:46
估计是硬盘问题哦
作者: lgzgd    时间: 2010-10-14 23:20
把光驱,和硬盘拔掉,看看
作者: SIU2010    时间: 2010-10-14 23:48
前天我也碰到一台联想的,什么型号就不记得了,第一次能开机进系统,重启就在LOGO死机了,先是加焊南桥,再是换了新南桥后现象还是一样,最后发现光驱有问题,拔掉光驱就好了,
作者: 波板    时间: 2010-10-15 01:54
前天修到一台海尔的,有时候到LOGO的时候停,有时候可以进到系统,但是反应好慢,还会死机,集成显卡的,最好做了北桥好了。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-10-15 08:44
其实这些问题  不要一下就做桥 先把光驱   硬盘  内存  还有COMS电池   都排除后   在做桥 我们维修的思路就是  先易后难
作者: yangyuliang    时间: 2010-10-15 08:57
  先装系统试下啦,要不行换硬盘试,还不行就是主板的问题了
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-15 09:25
这种情况应该是南桥的问题
作者: 板修不好    时间: 2010-10-15 10:29
排除软件问题。最小系统法试试。
作者: ff027    时间: 2010-10-15 12:24
我自己的本本有时也是这个问题,可是我擦擦内存后都好了。。。
作者: cueiliang    时间: 2010-10-15 14:02
我感觉应该弄弄系统。要是还不行就干北桥吧
作者: cn19861126    时间: 2010-10-15 22:35
tangshuai 发表于 2010-10-13 22:15
兄弟,感觉你不是搞维修的,你怎么都是硬盘问题,内存问题,什么问题,你是不是搞台式机的,感觉就是。。。。。。
