两块富士康915主板中的同样问题.
hangdongzhilu
2010-10-13 21:39
两块富士康915主板中的同样问题.
这两天很奇怪,接到两台这样的机器.都是富士康的板子.整体大部分都一样.唯一有区别的是其中一块板子支持DDR1 和DDR2..
故障都是一样.触发后无复位.经测量发现在PCI插槽旁边有一个作脚IC是RT9202.其中第一脚有12左右的电压.第二脚没有输出.此脚应该是输出的.附载电路中有MOS管.均无电压.RT9202第3脚和第4脚均无电压.第5脚有有0.48伏的电压.第6脚和第7脚均无电压.第八脚有5.14左右的电压.附近有一MOS管跟电感均无电压.现在这两块板子均是同样故障.无从下手.希望大家帮帮忙.
王应才
2010-10-13 22:09
换9202应该可以但有的IO有问题也会没电压的,他是给北桥供电的
hangdongzhilu
2010-10-13 22:34
现在手头上没有这芯片.有朋友说在RT9202飞线1.5V电压不知道可不可以?
滦南人
2010-10-13 23:37
换这个芯片吧 应该能解决问题, 这个芯片 常坏
hangdongzhilu
2010-10-13 23:39
明天货到,马上换.期待中..........................................
赤子威龙
2010-10-14 08:51
对了,9202好像与6120可以代换的
界首小夏
2010-10-14 10:36
9202这个芯片很好找的。。不过还是在等楼主把芯片换上去的看看结果。。。
hangdongzhilu
2010-10-14 21:33
回复
hangdongzhilu
的帖子
太失望了.换了RT9202还是不行.郁闷死了
baicel
2010-10-14 23:35
换了后,故障还是一样吗?全板的主供电正常吗,时钟了?
