标题: 清华同方显示器有满屏的斜线干扰! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-10-13 20:59
清华同方19宽屏显示器,原来的故障是电源板、驱动板都坏了。于是换了一个屏坏了的电源+驱动板,换上后,可以正常显示内容,但是发现屏幕有向左下方斜的干扰线,满屏都有。换了数据线还是不行。
      这种问题,还要怎么作?才可以解决?
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-10-13 21:07
这个驱动板的程出同显示屏不配
作者: 凌寒    时间: 2010-10-13 21:39
应该是程序不对要重新刷写吧.
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-13 22:31
看 看  VGA  线或 信号输入 那块   程序 也 要  看
