查看: 1631|回复: 3
一块丽台主板不加电
发表于 2010-10-13 20:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我今天接到一快丽台主板不加电,侧开机针脚没有开机电压,0.67V
                   请高手指点
发表于 2010-10-14 15:26:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑开机电路
发表于 2010-10-14 21:59:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查绿线,看看是io 开机 还是 南桥,还是电路有问题啊
发表于 2010-11-12 21:59:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换  IO   解决问题!
