标题: U盘有盘符打不开 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-10-13 20:51
标题: U盘有盘符打不开
金士顿DTI/8GBU盘,擎泰SM321/SM324芯片。显示盘符,打开时候提示请插入磁盘。在量产工具中发现设备但提示“无此快闪记忆体型号”。请老师们指教一下这是什么问题如何解决。如果哪位老师有这个U盘的电路图请发上来,学生感谢不尽。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 21:00
加焊一下存贮IC,如果还是如此,可能是这IC坏了
作者: 会员197011    时间: 2010-10-14 11:36
谢谢!加焊后故障依旧。这个8G的U盘是用两个存储IC,两个IC能够同时坏吗?
作者: 西门泪    时间: 2010-10-14 20:03
你可以拆掉非主控那一面的闪片,再量产试试,不行再换另一块试,单盘一定要贴有主控的那一边,有一闪片可以的话那就是有一块坏了,两块都不行也不能说明闪存坏,可以掏宝上买个主控板(只缺闪片很便宜3~10元)买来后再用你的闪片贴上去试。再不行就可以死心了。
作者: 我是大圣    时间: 2010-10-14 22:23
晕!SM321是擎泰的吗?
作者: 保哥    时间: 2010-10-19 23:18
量产工具不对
