标题: 开机掉电维修记录 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-13 20:27
标题: 开机掉电维修记录
今天客户把昨天修好的一块映泰am2的主板,昨天来的时候是跑吗不正常。我换了个滤波电容拆了com口芯片...后来进系统测试了一下没什么问题就还给他了。。。今天一来说是掉电,我开机进系统到一半就掉电了..上假负载测供电正常。多试了两下,触发直接掉电了...把小插头拔掉不掉了,问题就出在cpu核心供电这一路了。。测了一下供电的对地阻值,发现不知道什么时候上管给击穿了一个...二话不说换了一个。上假负载测供电正常了...上u跑又掉电了,一测上管又击穿了。。。擦,,把我给郁闷的★★★★★★没急着动手了,想了一下...有时候进系统到一半才会掉电,应该是功率不够造成的...看了看那几个滤波电容,上面都标着3300uf,(一看就知道是虚的)以前学cpu核心供电电路的时候学过这几个电容是滤波和储能用的...现在会功率不足估计和它有关...找了个料板上的滤波电容全部换掉...哈哈,果然不出所料...故障解决~~~
作者: 新的世界    时间: 2010-10-13 20:50
“一看就知道是虚的”这句话怎么理解,是不是电容的体积和其它的3300uf的有差别,从这个上面判断的。
作者: kr7041    时间: 2010-10-13 22:33
还有这样的问题,学习了
作者: 王应才    时间: 2010-10-13 22:36
“一看就知道是虚的”这句话怎么理解,是不是电容的体积和其它的3300uf的有差别  不太可能吧  还有耐压是多少哦
作者: huangxin52    时间: 2010-10-14 20:28
我是很少看见cpu核心供电会有这么大容值的(其它的有几百uf到2000多不等但是使用起来也正常)...我们买回来的电容个头也挺大...但是只有1500uf...据我自己的理解这些电容会不会和山寨机电池标的一样动不动就2000多毫安....有些甚至比笔记本电池的容量还大...其实是假的...
作者: 红林维修    时间: 2010-10-14 20:37
学习了。不过很多的掉电故障不是换电容就这么容易解决掉的
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-14 21:18
电容失容会导致Q1被击穿吗?
作者: 半知半解    时间: 2010-10-14 23:35
等待下一次维修。。要是我 第一个怀疑的是电源IC。。电容表面没有毁容基本不去怀疑的
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-15 09:03
楼主    电容没有明显故障也会坏吗
作者: 来修修    时间: 2010-10-15 10:05
学习了,遇到这样的问题 一条线全换
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-15 12:28
呵呵,这个问题隐藏的还很深
作者: kun616    时间: 2010-10-15 13:41
是不是电容老化引起的故障吖。有轻微的漏电现象吧。LZ的思路不错。学习了。
作者: pcxw04    时间: 2010-10-15 17:17
学习了,真的是太厉害了
作者: huangxin52    时间: 2010-10-15 20:17
回复 漂流风 的帖子
电容在脉宽调制电路中起到了什么作用?
1.滤波:和电感组成lc震荡电路...使供电变成更纯正的直流...
2.储能:我们都知道cpu的功率挺大的,有些高峰期的时候能达到上百w...如果电容的储能效果变弱的时候,没有足够的电量储备...满足不了负载的负荷的时候会不会掉电呢?就像我们平时用3安的可调电源带笔记本,在跑3d的时候也可能掉电。。。至于会烧mos管,我是这样理解的:当后级的电量不够用的时候,势必会给前级的电路造成压力。。控制ic会控制mos超负荷的运作...这样mos管很有可能挂...
我是这样理解的,不知道对还是不对...兄弟们多指教
作者: zl407849097    时间: 2010-10-15 21:15
至于楼主说的电容是不是在底部鼓包的吧  CPU附近的滤波电容很多板子都是用6.3 3300的
作者: 648308660    时间: 2010-10-15 22:31
这样也可以只能算你运气了
作者: huangxin52    时间: 2010-10-15 23:20
修东西就是要运气好啊...不然一个板子上那么多元器件坏一两个都能别你修出来?修东西很多情况要去试,不是要看电容爆不爆...有时候即使爆了几个电容机器也可以正常使用啊
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-15 23:28
20#的朋友分析的很有道理  学习了。。。。。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-16 10:19
原来有这么一说呀!以后得注意一下!
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-16 11:49
不知道LZ换上去的电容多少UF的,就我个人,除非电容有明显外观损坏,还是先换电源IC。
作者: huangxin52    时间: 2010-10-16 19:37
回复 huibinzhb 的帖子
换的是标称2200uf的,我是这么想的:如果是电压不正常首先换ic.但是现在是电压完全正常,使用掉电...
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-17 09:59
当后级的电量不够用的时候,势必会给前级的电路造成压力。。控制ic会控制mos超负荷的运作...这样mos管很有可能挂....
这句话可能没错。
但问题是,3300都显得存能小了,2200的反而就大了吗?
电容老化估计才是正解。
不然,你可以试一下,还用3300的下去,当然要用新的,还会不会有问题,坏MOS管。
作者: 柒佰    时间: 2010-10-17 10:08
我这有块不插小插头也掉电的,我都不知道思路 了,一触发5秒掉电,再触发就没反应了,量开机针,没的了3。3V电压,要拔电源一会再插上去才有!~~~不知道怎么修!???
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-10-18 20:21
谢谢楼主分享   是不错的经验
作者: yiiu163    时间: 2010-10-20 17:54
高手,高手,佩服佩服。多谢了
作者: songweihai    时间: 2010-10-20 21:16
这个不细心点还真想不到啊!
