标题: 美格770XC高压包型号? [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2008-1-6 23:23
标题: 美格770XC高压包型号?
谁知道美格770XC高压包型号,请速告之,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-7 16:51
高压包的型号在高压包上贴的标签上的嘛?你好好看看。我这儿有个770FS的图,图上标的包是730-302-P6SE,123,4568910通,你对照看一下。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-1-7 16:57 编辑 ]
作者: 凯华电脑    时间: 2008-1-7 19:22
正因为包上的标签没有,所以才发帖求助,我这个包123,45789通,
作者: 长风    时间: 2008-1-7 19:58
普通美格显示器一般用EMC电路板.常用高压包型号为730-302-P6SE    730-302-770VC
作者: 凯华电脑    时间: 2008-1-7 23:25
此包如果不算边上的三个脚,它只有9个脚,楼上朋友介绍的两个包都是10脚的
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-8 11:54
123,45789通的包多哟。             .
作者: 李英华    时间: 2008-1-8 22:11
我有一台,不过包上面也没有型号了,谁知道这款有没有通病呢,现在故障是不亮,测行管烧坏,但是高压包8脚接一二极管击穿,别的问题再也没查出来,为什么换上二极管后还会烧呢,
作者: 李英华    时间: 2008-1-8 22:12
还想请教个问题,测量没有短路的情况下,为什么通电后会烧显示器后面的电源插座,
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-9 09:46
烧显示器后面的电源插座,肯定是电源线的插头内接触不好。
作者: 永镒家电维修    时间: 2008-1-9 10:08
原帖由 李英华 于 2008-1-8 22:12 发表
电路板是否有潮湿漏电现象,并要检查消磁电阻和300V滤波电容.
作者: 春风满面    时间: 2008-1-10 17:05
我也刚换了一个包,也是没型号,找了一个代换的型号为LCE CF2196真不知道为什么要把标签给撕掉?真是太垃圾了。而且还同时烧了阻尼管,S校正管和G1供电的整流二极管,换过之后现在可以点亮,就是行幅过宽不可调,并且伴有枕形失真也是无法调整,该查的都查了,该换的也都换了就是整不好,真是令人头疼。
作者: 虚拟内存    时间: 2009-5-13 19:59
自己拆机来开,高压包上有标签的。
