求解一台19寸纯平冠捷的910DF行缩抖动的故障检修思路
d31504
2010-10-13 19:48
19寸纯平冠捷的910DF,故障现象为行不稳定缩小到一半然后又打开满屏,然后收缩,频率非常高,每秒有几次,并伴有滴滴的声音,求高手指点一下维修此故障的检修思路。
凌寒
2010-10-13 20:12
用手拍两下看能正常 的就是有空焊,一般都是行推动 级电路的问题。
d31504
2010-10-13 22:16
不用说拍两下,拍10下也是这样
长风
2010-10-13 23:36
高压包坏的可能性较大
d31504
2010-10-14 08:18
高压包坏也会造成这样的故障吗?
全旺
2010-10-14 08:38
是不是电源带载能力变差了
宏鹰科技
2010-10-14 10:25
100%虚焊
一条河
2010-10-14 16:53
重点补焊行电路
cd124415403
2010-10-14 18:58
检查场电路的电容,有无变质。
红兴阿泽
2010-10-15 11:46
我的问题跟你有点类似,接到一台显示器,拿来时单独开机不接主机,能显示正常,显示LOGO,不过一接主机就一亮就熄再亮,亮时显示WINDOWS,然后拆开后,发现行调整管击穿,换上后再开发烫,能显示WINDOWS,只不过行幅有些宽,一会儿就熄了,又击穿了,然后干脆拿掉调整管开显示器,能亮,能显示WINDOWS,就是屏很暗,整体不能满屏,然后我就等会不会再熄,果然没有过多久就熄了,然后机器里有节奏的保护动作的声音
d31504
2010-10-15 16:27
基本上知道为什么了,问过该品牌的工程师了,他们说这个是高压包问题,是通病
d31504
2010-10-19 19:54
高压包换了,故障排除
reng112a
2010-10-28 13:10
换换 250V/47UF的电容44看
李蚁兵
2010-10-28 22:29
怎么会是高压包的问题,这不大可能
速达电脑维修
2010-10-29 14:55
用手拍两下看能正常 的就是有空焊,
杜俊岩
2010-10-29 18:52
修过一台,不是高压包的问题,是高压包附近的一大的独石电容短路了,具体是哪个,细查一定有结果。
波-波
2010-11-1 12:20
高压包内置的高压电容软击穿漏电,就会向外打火发出响声
木木人家
2010-11-1 13:09
手上也有一台类似故障的,开始以为虚焊补焊后不行,换升压管和电容不行,在机里高压包上加了个风扇不行,后来在后盖上再加个风扇好点,最近天气凉了点出故障的概率少了很多。就自用算了反正要一个作维修,买个高压包也不划算。
ncnyn
2010-11-4 15:25
很多人以为是虚焊,我也见过一台这样的现象,焊哪里都不行。
富冠维修
2010-11-28 13:54
高压包坏了,79C793-504
