| 今天接一台,三星Q70本本,接机开机不显,并伴有一长二短的报警声。于是拆机上电流表。电流到0.85不动,不插内存电流还是这里不动了,不插U电流在0.45不动,说明已经过了CPU了。应该是没有过内存,反复换内存也不行,于是拆了北桥的散热片,用手按住北桥,电流可以过0.85而且可以跑到1.1左右不知道有没有亮机,没有接屏看,应该是北桥空焊了吧。这是965的芯片。而且是独立显卡,不知道加焊能否搞定呀,我是用土炮的。请高手指教,急 急急呀。 |
