标题: 高手进来看看,晚上好好的显示器就花屏了 [打印本页]
作者: q2153204    时间: 2010-10-13 19:16
好好的显示器就这样了。现在又恢复了。怎么回事?
作者: jeek2008    时间: 2010-10-13 19:41
集显查内存,独显查显卡。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-13 20:13
屏线松了重插一下应该好。
作者: 648308660    时间: 2010-10-13 20:38
先确定主机显卡没问题在找显示器
作者: q2153204    时间: 2010-10-13 22:10
我的是独立显卡哦,才买的半年不到。我把视频输出的线拔掉也是这样的哦。是不是显示器里面的线路出问题了?
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-13 22:29
显卡 没 问题 的 话  那 就 是  显示器  里的 的信号  线 松动 了 或者  屏 IC  脱焊
作者: q2153204    时间: 2010-10-13 22:49
屏 IC?不会就是那里面上那几张纸片一张的东西把?那不是很麻烦?
作者: 彭钦军    时间: 2010-10-13 22:49
这几天修了10几台和你一样问题的液晶显示器。可能是这几天下雨空气潮湿。引起显示器的屏接口排线接触面氧化造成的。可用钢笔橡皮擦(带沙的那一种)轻轻擦一擦就O了
作者: 我晕你    时间: 2010-10-13 23:03
一般这种问题,把屏线擦一下会好
作者: 很受伤S    时间: 2010-10-14 09:14
确保显卡正常  查屏线   有没有松动
作者: 新安江    时间: 2010-10-14 09:58
回复 q2153204 的帖子
    没那么复杂,就是屏线接触不良。
清理屏线接口就行了,不放心就直接换屏线。
不是VGA线。
作者: 王进凯    时间: 2010-10-14 11:22
显卡没问题就是屏线了
作者: 宏泰电脑    时间: 2010-10-14 19:20
应该是屏线接触不好。
