主板反复重启
穿心
2008-1-6 23:09
主板反复重启
845gv主板反复重启,重启间隔1秒,启动持续半秒.过了两天能启动,到引导系统前自动关机.CPU为赛扬D2.66G.
好日子
2008-1-6 23:26
你先排除是否系统的问题,先软件后硬件啊,还有要说得详细一点我们才好帮你的
迷笛
2008-1-6 23:33
这肯定不是系统的问题了,他没说是进入系统才重启啊。换个内存试试,查一下CPU是否发热过大。
穿心
2008-1-6 23:45
主板反复重启
换了内存,CPU,还是不行.换了主板一切正常
修同方本本
2008-1-7 08:31
一般进系统前重启的话主板的可能最大,其次是CPU,再有就是内存和电源,个人观点,仅作参考。
一剑飘香
2008-1-7 19:07
这样的问题就慢慢排除吧,先电源,在一步步的排除
菩提树心如水
2008-1-7 19:11
遇到一顶星板子 用GHOST做系统 到注册组件那一步就不行了 怎么也过不去 他们说是板子的问题,至今想不明白
疯狂加内特
2008-1-8 10:52
有可能是系统问题,因为我就碰到过这种情况,过了BIOS自检就会重启,
一剑飘香
2008-1-8 13:28
原帖由
菩提树心如水
于 2008-1-7 19:11 发表
你有没有换慢装的一步步的看一下啊
rzjcw
2008-1-8 20:56
是不是复位键开关,漏电造成的~~查查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
简简簡
2008-1-13 12:03
按F8選擇 關閉系統錯誤時自動重啟 的選項.然後看看是否有故障代碼.再從代碼找問題
希望對你有幫助
youngead
2008-1-13 15:20
这种情况一般为南桥内部问题的多
维修小助手
2008-1-13 17:49
在引导系统前重起和自动关机,在很多情况下是由于主板供电不稳引起的,建议更换供电电容
可爱的芬芬
2008-1-13 18:24
查一下供电部分的电容是不是有损坏的现象啊
还有就是换个电源看看呵呵
初学修主板
2008-1-15 10:38
楼主可以试着更换个主机电源试下....
北碚
2008-1-15 20:11
多半是主板复位电路有问题了,检查复位电路,注意门电路及南桥,查复位开关到南桥和门电路的电路
自由如风
2008-1-15 20:25
原帖由
菩提树心如水
于 2008-1-7 19:11 发表
哈哈 我也遇到这个问题,的确是扳子的问题 我遇到的是联想品牌机 折腾了我一天才弄好
阿水
2008-1-16 01:46
请检查下主机的几个按键,先简单后复杂,,,,,,,,,
大众主板
2008-1-16 11:11
这种现象跟电源有很大的关系的~~!先换个电源~ 南桥这边的关系非常大~!!~仔细看一下吧~~!!
