标题: HP显示器,开机不上电。 [打印本页]
作者: 谢俊    时间: 2008-1-6 22:11
标题: HP显示器,开机不上电。
一台HP显示器,开机不上电。测供电的电路都正常,电源的开关管是DP-104C控制,第一脚有300V的电压,第三脚只有15伏的电压,不知到是不是正的,请高手指教一下。
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-7 16:35
这个芯片的电源外围电路元件并不多,你好好检查一下再把相关的测试的数据发上来。还有就是要检查一下后级电路有没有过流的。
作者: 姜尸    时间: 2008-1-7 19:06
这个芯片的电源外围电路元件并不多,你好好检查一下再把相关的测试的数据发上来。还有就是要检查一下后级电路有没有过流的,你也要查清楚在说呀.
作者: 爱玩爱修电脑    时间: 2008-1-7 20:34
在不加电的情况下,测量各路电源对地电阻值,若近乎0欧,就是该路短路了,若都不是就要检查高压包了。
