标题: 海尔TW66 开机掉电 [打印本页]
作者: 宋来    时间: 2010-10-13 17:41
标题: 海尔TW66 开机掉电
海尔TW66 集成显卡,开机电流到0。6左右掉电,做过北桥故障依旧;CPU电压、内存供电,北桥供电都出来了,求解
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-13 18:10
0.6的电流为什么要干北桥? 供电出来了 复位有没
作者: 昔日重现    时间: 2010-10-13 21:24
不知道电流有没有跳动,如果没有跳动就掉电应该是硬启动都没有完成
作者: 若风    时间: 2010-10-13 21:27
应该还是看看CPU供电这块,我之前碰到的问题是CPU供电正常,也是掉电,后来发现是CPU供电电感不良造成的!
作者: 945PM    时间: 2010-10-13 21:44
呵呵呵!问题都没有龙清楚!
作者: tangshuai    时间: 2010-10-13 22:33
高手林立,没遇到过这种怪问题
作者: 东西不败    时间: 2010-10-13 23:09
楼主搞什么呀,内存都有电压了,0.6,说明就在CPU这块有问题呀。
