这里有台华硕的本本,开机后一会就关机
wjf112773
2010-10-13 17:24
这里有台华硕的本本,开机后一会就关机
这里有台华硕的本本,开机后一会就关机,上电池跟不上电池是一个的,请高手指点一下,电压我没量过
梧桐叶
2010-10-13 18:11
你这样说一下 神仙都帮不了你
宇乐电脑
2010-10-13 20:21
自动关机和装不装电池应该没多大关系呀 , 先看看散热问题吧
陈仁
2010-10-13 20:46
首先处理下散热,最好把主板拆下来看下,有没有进水的痕迹,如果不行就一步步的量了
王志佳
2010-10-13 23:08
关机的时候热不热?
无名而为
2010-10-13 23:15
还是测量下工作电压,也看看是不是因为主板太脏的原因。
兴趣与职业
2010-10-14 00:15
看下风扇那里的灰尘多不多?排除下是不是散热引起的问题
zjjwwx
2010-10-14 00:25
可能是CPU过热所致,建议清理散热单元。
wjf112773
2010-10-14 08:20
谢谢各位,主板我拆下来了,量了下,13.9V和4.99V都有的,CPU风扇也正常不脏不热,也没进水,不过以前掉地上过,上次拿去换了在电池旁边的两个八脚的蕊片,故障是刚开机灯会亮,但过个三到五秒就会关机灯灭,感觉好像电通不到里面去一样,屏幕是始终不会亮,新手,请大家多多指点,可以说是一点也不懂,谁愿收徒的可以给我联系方式
wjf112773
2010-10-14 08:42
再补充下,这里我说的开机只是指开机灯会亮,并不是指进入系统或是主板的BOS,这些都是进不去的
wjf112773
2010-10-14 18:16
找到了,是显卡蕊片坏掉了,用手压住就好了
慕少艾
2010-10-14 18:47
华硕的本本很有可能是按键有问题 如果是那种在主板上的大按键就有可能是 我遇到过
jiji0150
2010-10-14 19:00
看了看天象,捏了捏手指,还是没算出这机器什么问题。还是等楼主拆了机测测在来看看具体是什么问题
315278497
2010-10-14 20:00
真是服你了你 又不说那个华硕 只说华硕 没个华硕爱出故障的地方都不一样啊
