新装系统启动2次必坏
daminamag
2010-10-13 16:14
新装系统启动2次必坏
昨天遇到个头痛的问题,新装的系统重起2次后必坏 重做了4次都是一样的还了几个版本的系统。硬盘全部格式化 并重新分区 也都出同样问题 用金山检测了没病毒 有经验的朋友帮我看看问题在那里
黑乳罩
2010-10-13 16:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鸵鸟学飞
2010-10-13 17:01
扫一下硬盘是否有坏道
chwshuang
2010-10-13 17:03
很有可能是硬盘坏道,也可以先换张光盘试试~!
killkill
2010-10-13 17:43
你可能用DISKGEN进行一下主引导记录操作,我那次装 了N次还是用它搞定的,你可以试试!!!
dashan2003
2010-10-13 18:17
查看下内存是不是内存出错了哦
d1164540993
2010-10-13 18:22
应 该 是 硬 盘 坏 道 。。。
648308660
2010-10-13 20:29
你应该确定硬盘有没有坏道才行啊。或者换一个试试
daminamag
2010-10-14 12:17
回复
killkill
的帖子
好的我试试
moyam1220
2010-10-14 17:50
内存大于硬盘呀
jingchan7
2010-10-14 19:21
最小系统法,然后替换法
jingchan7
2010-10-14 19:22
我遇到一次是PCI坏了,上边插东西就不行的
西门泪
2010-10-14 19:35
我碰到过但不是固定2次坏,原因是显卡有电容暴浆了用还能用但不稳定蓝屏后系统就坏了,继续用这个显卡最后显卡终于挂了,后来换了块显卡就好了。(暴浆的显卡换了电容在别的机子上又好用了)
scq330
2010-10-14 19:45
先扫描内存硬盘看是不是这二样坏。如果是a的u,也有可能是u坏。如果这些都不坏,如13楼所说,看有没有什么东西爆电容了。我也试过像13#的显卡爆的,出现的问题和13#的一样。解决办法也一样。
独行无恒
2010-10-14 21:03
用mhdd扫描下硬盘,看有无坏道
李男sxw
2010-10-15 08:23
硬件冲突。
全旺
2010-10-15 08:48
是不是电源有问题,引起的硬盘故障。
rg008
2010-10-15 09:02
MHDD.
有时候新系统爆卡也是MHDD扫一下再说
chenpeng
2010-10-15 11:33
应该是硬盘坏道了
ji04425
2010-10-19 10:24
检查硬盘 内存 ,大部分是硬盘的问题
daminamag
2010-11-1 17:26
上次忘记回这个了,现在补上。 原因是硬盘的读写毛病。
晴空流星
2010-11-1 23:17
回复
daminamag
的帖子
哪你的硬盘是怎么处理的?
直接换了一块还是又修了一下呢
qzdhrc
2010-11-3 08:55
硬盘原因大些,内存也有可能
童智慧
2010-11-3 09:28
硬盘可能性,比较大
hmbd
2010-11-3 10:01
把硬盘低格一下!~
全宇科技电脑
2010-11-3 10:42
检查 硬盘和内存
究极光裂
2010-11-3 13:04
你把硬盘拿到别得机器上试下不OK了。。。
梅州菜鸟
2010-11-3 13:13
回复
daminamag
的帖子
90%的可能为硬盘有坏道,屏蔽前5G,重新分区再安装系统吧。
大信通讯
2010-11-3 13:28
硬盘的问题吧
icsheet
2010-11-3 14:30
感觉像是内存或是CPU有坏,最好检测一下.
xjhqq
2010-11-3 18:07
把硬盘前面删掉几个G
ivan
2010-11-3 18:40
内存问题大于硬盘 支持
zw22192219
2010-11-3 19:17
我的机器也遇到过这样的问题 是华硕的主板 刷了一下bios好了
不过楼主的机器嘛 应该先跑下检测软件 内存硬盘都有可能呀
caojianhui
2010-11-3 19:59
我的朋友也是这样的。。。不过好像换了别的系统就OK了。。。呵呵。。
