标题: 三星 x11 不认硬盘 [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-13 15:41
标题: 三星 x11 不认硬盘
机器拿来时进系统蓝屏,光驱不读盘,就把硬盘拆下来,到其他地方搞了一个系统,装回去bios不认硬盘了 ,晕。有没有人遇到过这个问题呀?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-13 16:05
开机后什么表现?
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-15 14:11
回复 南京流浪 的帖子
我遇到过,现在那机子都还在我这,搞不定,三星的垃圾,客户拿来说外接音频没声音,内置喇叭有声音,结果拆开机器后,发现有时不认硬盘,压压SB,就认了,给SB做一下BGA,结果一直不认硬盘,再做BGA,不开机了.
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-17 14:43
硬盘线 坏的
作者: liminggao    时间: 2010-10-17 15:06
这个问题我遇到了两次,两次装机都找不到硬盘。有一个南桥干了,IO焊了,连线也换了,硬盘也换了都找不到。郁闷了,后来才发现,X11的连接线不能用手摸的。摸了以后就会找不到硬盘。把引脚轻轻的焊一下,开机OK了。
另一台不知道咋地了,干了南桥后好了。
