标题: 什么原因会同时烧毁CPU内存和主板 [打印本页]
作者: wzg197954    时间: 2010-10-13 15:24
今天碰到一台机子同时烧毁CPU内存和主板
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 16:57
雷击的,我们遇到过
作者: 新的世界    时间: 2010-10-13 20:40
会不会是电源的问题。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-13 20:53
这样的一般都是电压过高、主板进东西造成短路、雷打呀。
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-10-13 21:34
保护电路失效致电压过高,雷击,短路等都可能导致CPU主板和内存的烧毁。
作者: li1361918    时间: 2010-10-14 10:08
这样的情况很少见,一般都是烧主板,或内存。
作者: lyxyx    时间: 2010-10-14 15:09
只烧一样的比较多,但同时也不排除人为或自然因素,人为的有用带空气开关的接上220V,也有零线断路造成380V电压进入的可能,前提是电源也有可能损坏;自然的雷击比较多,家里没有防雷接地和保护接地
作者: 小东维修    时间: 2010-10-14 20:39
除了雷击就是用的垃圾电源吧……
作者: 创意科技JZ    时间: 2010-10-14 22:45
主板击穿或短路。
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-14 22:45
还有就是CPU和内存的槽同时被污染了,呵呵呵
作者: 科强笔记本    时间: 2010-10-15 12:29
不是雷击,就是进380V了,呵呵
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 15:00
主机遭到瞬间高压了
作者: diaodu    时间: 2011-1-31 15:16
回复 lihui6352 的帖子
一般都是坏一种   主要是高压和雷击多见
作者: lzb197966    时间: 2011-1-31 15:23
保护电路问题出现往往损失比较厉害
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 15:53
雷击最容易坏的是网卡  估计他的是家里电压不稳
作者: 九月九的泪    时间: 2011-2-1 14:15
注水了!!!
作者: 1374877697    时间: 2011-2-1 15:24
我曾经遇到一台HP机子就是主板内存CPU都坏了;但电源都是好的。
作者: zyw998    时间: 2011-2-1 16:25
出现这样的,只有雷击和交流电压不正常的才会,如果220V变成380V的进去,就是这样的情况了。。
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2011-2-2 07:57
经念是雷击、电压不稳定、回南天潮湿、内部短路,
作者: walter5wl    时间: 2011-2-6 13:05
静电~主板短路?????
作者: cangyan    时间: 2011-2-6 18:06
雷击同时烧毁这三样的几率也不大。
作者: 基地版权    时间: 2011-2-7 00:00
雷击或者电源失控!
作者: wudaxing    时间: 2011-2-7 09:59
误接入~380V的情况碰到过多起,而且都是首先损坏ATX电源,不损伤其它硬件;但劣质ATX电源造成主板、U、内存、HD全玩儿完的真见过。
作者: 基本功    时间: 2011-2-7 10:14
雷击的,主板质量不好,电源质量不好,工作环境太不好了
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 17:16
变电的电压一下高起好多  也会烧  不过都有保护 但是也有运气  我遇到的就是  电器都烧了  后来找政府赔  呵呵
