总线电压
jianbing521
2010-10-13 14:30
总线电压
梅捷 SY-73V-GR 总线电压不出来 是由LM358控制的 找不到问题?
涵山
2010-10-13 17:37
回复
jianbing521
的帖子
先查一下别的供电有没有正常了,CPU供电有没有正常了。
jianbing521
2010-10-13 18:42
就是 没有总线 才没有VCORE嘛
凌寒
2010-10-13 20:31
回复
jianbing521
的帖子
AMD的是CPU供电正常后才有总线电压的。
TNIEL的是总线电压后才有CPU供电这两个刚刚相反 的。
王应才
2010-10-13 22:43
是呀楼上说得是呀 请问是系统管理总线不 内存哪里的吧 哪个可以飞线呀
jianbing521
2010-10-13 22:51
大哥 我问的是775的 晕。。。
天鼐一笑
2010-10-14 00:22
回复
jianbing521
的帖子
查LM358的8脚5V供电,3脚或4脚的基准电压正常不?这个基准电压一般是经5V/3。3V接两个电阻分压或由431稳压得来,再看1脚或是7脚(也就是接MOS管G极的那个脚)的电压有没有,如果没有,换LM358,有的话换MOS管
