查看: 3130|回复: 7
七彩虹主板跑E1
发表于 2008-1-6 19:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一块七彩虹845主板,开机检测卡复位,然后跑C1,然后卡就跑E1,复位灯长亮了,这个怎么搞哦?给个思路,谢谢
--今后请加上关键点电压数据。不要只有个测试卡的数据,谢谢配合。(修不来主板)
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-1-6 19:13 编辑 ]
发表于 2008-1-6 19:11:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可能没有找到内存。
1)测内存Vcc和Vtt是否正常,不正常修之
2)打内存插槽AD线对地阻值。要求基本一致。
发表于 2008-1-6 21:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不过内存的原因很多,BIOS I/O甚至显卡不正常都会影响。
当然二楼版主说的都是打前提。
发表于 2008-1-6 23:56:44 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
测内存Vcc和Vtt是否正常,请教这个怎么测试呢?
发表于 2008-1-7 00:25:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修过一块INTER原装的,跑E9,内存供电正常,换I/O好了。有点像内存只读一半。
发表于 2008-1-12 23:30:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚好修过2块七彩虹的,好像是什么超频悍将,都是内存供电有问题,电压比较低,只有1.7v左右,后更换供电mos管旁的一个三极管解决问题。
发表于 2008-4-2 11:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习中...对于新手是很重要滴
发表于 2008-4-2 11:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑E1可能是诊断卡有误,先看看内存插槽的供电有没有在2.5V,没有就直接是内存供电不足,之前我遇到这跑E0的,第一反应就是CPU?再想CPU有了问题还亮个屁的,跑了C1就跑E1,那就直接联想到内存的周边了。
