MAX8734A 第20#只有5V
缺氧
2010-10-13 13:09
MAX8734A 第20#只有5V
MAX8734A 第20#只有5V 请问这个是什么原因 引起的 短路吗 ?
binner
2010-10-13 13:17
这个芯片的20脚4.5-24V都能工作吧
缺氧
2010-10-13 13:21
我参考了
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196415
这个帖子!
凌寒 说 第 20# 是由电源直接供给的,如果 我 飞线过来 使用时间长了 会不会烧其他的芯片 ?
缺氧
2010-10-13 14:01
搞定了!!一个场效管 坏掉了!!哈哈!谢谢大家!
凝海
2010-10-13 14:03
V+电压低了查一下点火回路,搜一下点火回路,有很多相关贴子。
再就是用到B+的地方,断开看看。
