标题: IBM R51e 上电掉电 [打印本页]
作者: yw8905696    时间: 2010-10-13 13:00
标题: IBM R51e 上电掉电
R51e 上电0.56电流,就掉电。是那里问题
作者: 萧秋雨    时间: 2010-10-13 23:37
传说中的MAX1989?
作者: xiaobao114    时间: 2010-10-14 00:27
     看看是不是显卡的问题
作者: 飞鹰大    时间: 2010-10-27 15:54
你得先确定是短路,缺电,还是温控出问题啊
短路,量主板上所有电感的阻值
缺电   开机上电瞬间量各个电感电压
温控  看1989的工作情况
作者: 同兴维修    时间: 2010-10-27 16:00
查一下CPU供电电路和北桥
作者: 民康维修    时间: 2010-10-27 16:02
温控芯片坏了
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 16:05
CPU供电电路和北桥
