NC6220 跑 E0
我爱小芳
2010-10-13 12:07
NC6220 跑 E0
同行送修的NC6220机器,待机电流0.09A(有点大啊!)开机诊断卡跑E0 电流0.65A BIOS我刷过了没见好转,这机器以前修过南桥不知道是不是南桥又虚焊了,请大侠门指点一下小弟!
我爱小芳
2010-10-13 21:52
没人修过这样子..........郁闷啊!我刚刚把南桥也做了一次还是这样子~~~晕死~·
东西不败
2010-10-13 23:12
老大,看CPU呀,这个代码是CPU的问题呀。换一个试试。
我爱小芳
2010-10-13 23:55
早已经换了,还是这个样子啊~~~·
zjjwwx
2010-10-14 00:09
加焊CPU供电芯片看一下
我爱小芳
2010-10-14 17:51
也试过了,没用啊!一样跑E0
王志佳
2010-10-14 19:41
换内存试了吗?
死猫
2010-10-14 20:35
E0应该是内存
死猫
2010-10-14 20:36
说错了,应是相关电路,比如NB,RAM,及电路,
Yixuejiangnan
2010-10-14 20:46
先把短路修好吧,待机有点大。看待机时网卡有无工作啊
我爱小芳
2010-10-14 22:36
唉,已经修了2天了我怀疑要么就是时钟不对,要么就是北桥,待机电流大我就摸不着头脑了!因为这机器以前修过南桥的,网卡应该不会搞到不过内存的吧?客人又吹同行要拿走,算了!不想在这机器纠结下去了,后面还放着几台等着去搞~`~~
我爱小芳
2010-10-22 22:37
客户死求我帮他修好它的本本又把机送回来了!
北桥也重做了还是跑E0!郁闷啊!
sxwuhui3
2010-10-24 16:54
我的 也是啊 加焊完南桥就跑00了 ,不知该咋修了
xyw282373536
2010-10-24 17:13
你这明显是待机电路问题,是80801DBM南桥的话建议先干了再看或有超级IO注意下有可能是它短路
沙漠中的鱼
2010-10-24 18:02
楼主板修好了吗?是什么问题呀
我爱小芳
2010-10-25 09:38
回复
沙漠中的鱼
的帖子
还没头绪~~~~估计北桥应该是挂了,我的应该是不过内存啊~~~
6799700
2010-10-25 11:01
内存 没有测下对地阻止吗
