求F31A图纸(已解决)
蔡珍礼
2010-10-13 11:56
求F31A图纸(已解决)
在论坛上下了一份不一样,此机器为独立显卡屏线接口30PIN(切记屏线接口不是40的,因为那个我已经下了,对不了)急需,有此图的朋友麻烦你赶紧传一下,谢谢了
yzz163
2010-10-13 11:59
你要把板/料号弄清楚,才好找呀。
蔡珍礼
2010-10-13 12:11
板号:JMV-4,现在这台机器为白屏,测屏线接口处没供电,所以急需此图,因为不知道屏的供电是多少,所以不敢直接飞线,请知道的朋友告诉我一下,谢谢了
蔡珍礼
2010-10-13 12:16
请问一下这位大哥你有这个机器的图纸吗,独立显卡屏线接口30PIN,我急用,如果有的话麻烦你帮忙传一下好吗
蔡珍礼
2010-10-13 12:17
先告诉我一下这个屏的主供电是多少也行,要不我先飞线看看
张先生
2010-10-13 12:22
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=272415
看链接,老早有人求,至今没有出现
板号CW4
张先生
2010-10-13 12:28
论坛上有2个不同的CW4,不知道有没有符合你要求的。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=136260
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=144061
蔡珍礼
2010-10-13 12:31
那你有告诉我一下这个屏的供电是多少吗
梧桐叶
2010-10-13 12:41
屏供电 如果是现在的机器 90%以上的都是3.3v
张先生
2010-10-13 14:40
CW4-960215-PM-HYNIX 那个图纸是34线的。31-34是接地,所以实际是30线的。
就是这个链接里的:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=136260
蔡珍礼
2010-10-13 14:47
图纸是对的,故障点也找到了,就是具体的线路没跑出来,所以还需好一份点位图,请问你有吗
