标题: COMPAQ N610待机0.01怪问题 [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2010-10-13 10:47
刚接到手时电流为0.01不触发,随后加焊了IO,电流升至0.03,按下开关键电流降回了0.01,但有时候又可以触发显示。手上没有同样的IO,只好先将南桥更换,没想到悲剧发生了,更换后直接变成了0.01再也不能触发了,把南桥换回原来的也一样。量3.3M 5M都没出来,MAX1632工作其他电压都有,28脚和7脚没电压,将5M和3.3M的电容换了后出现了MAX1632二十二脚电压变成了2.4V.请问这样的会是电源板哪里问题吗
作者: xiaoheiaa    时间: 2010-10-13 10:54
楼下的解释解释
作者: 科睿电子    时间: 2010-10-13 11:11
1632 9脚有电压吗?
作者: 小当家    时间: 2010-10-13 13:24
9脚有2.1V!
