场效应管引起的内存检测不过故障[通过]
花落忆
2010-10-13 10:17
场效应管引起的内存检测不过故障[通过]
故障现象:客户送修一个电脑,不开机,客户说正常使用中就开不了机了。报好价格(我们这是在60元,白菜价了都),开始检修。
检修过程:取出主板,先量各个供电脚有无短路,3分钟重要点基本量完,开始上电,插主板检测卡,跑c1挡住不动,没有报警,发现蜂鸣器没有,很多朋友喜欢依据蜂鸣器来判断,不过要先看一下蜂鸣器还在不,很多时候是在修理的过程中被人拔下忘记重新插回了,或者是客户自己拔掉了。C1内存的问题大家都知道,只是可能个人维修思路不一样,我的思路是先清洁内存插槽,清洁内存,清洁完毕,重新试机,故障依旧,换一自己的好的内存上去,试机,故障依旧。应该是电路的问题了,拔电,测内存供电电路,无短路,上电测内存供电压在场效应管输出脚S极上没有电压,输入D极正常,控制极G极电压正常,判断场效应管坏,更换上电试机,检测卡一路绿灯直到ff.场效应管位置:
(240.98 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2010-10-13 10:10 上传
已经标示出来了。
总结:这个故障在档c1的案例中比较多,也比较容易坏,细心的朋友可能会发现,我在检测出档c1内存故障的时候,测电压之前有做静态测量,为什么没有测量出场效管的好坏呢?除了测有无短路,还会顺便测量供电关键元件的好坏的,不过场效管有时候在静态测量的时候并不能测量出来,这时候上电测电压就是最好的办法了。
xiaoheiaa
2010-10-13 10:37
要是能再详细点就好了
花落忆
2010-10-13 10:42
可以先去看下基础的,本文更多的是写的自己的维修思路
frxxz2010
2010-10-13 12:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhy123
2010-10-13 12:41
你这是什麽时候的板,还真新,看上去好像没用多长时间吧?
要的就是你
2010-10-13 12:50
新手学习了,能把你查的电压写出来就更好了,谢谢
ZBH13733781774.
2010-10-13 14:03
这个是845的板了吗?学习一个。
zhangqiqri
2010-10-13 14:53
这个场效应管不仔细量```还真不知道是坏的。/
llyx
2010-10-13 14:54
这个是ATI RC350L,楼上怎联想到是845
花落忆
2010-10-13 16:47
回复
zhy123
的帖子
用好几年了,清洁了一遍,还行
花落忆
2010-10-13 16:49
回复
llyx
的帖子
嗯,是捷波ATi RC350L
花落忆
2010-10-13 16:54
回复
要的就是你
的帖子
这个是ddr1的内存,一般供电在2.5-2.8V都是正常的,各个不同的厂家略有差别。
石头第七领域
2010-10-13 18:08
这样的板报六十不少了,场管是软击穿故障吧
刘锦汉
2010-10-13 18:17
一般情况下都会用示波器测量一下场效应管的三个极呀,有些场效应管你把它拆下来怎么测都是好的,但是装上去电压就会好高,如G级的电压升高,就会造成S极的电压升高。
yinzhixong
2010-10-15 21:39
要是能再详细点就好了
zhaoxingyu
2010-10-16 00:44
好贴,我这样的初学者,受到启发,学习了
