标题: 精英 AMD690GM-M2 修复一例 [打印本页]
作者: wudaxing    时间: 2010-10-13 10:17
这片板的故障现象是:可触发,挡00,无复位。
测量5VSB、3.3VSB和桥1.8V供电正常,CPU和内存无供电。
断电,首先检查这二处供电电路:
1、CPU供电电感对参考地电阻值正常(无U时250欧,有U时4欧),三只上管,六只下管的G、S、D极间电阻正常;
2、测内存供电上管的G、D、S极间电阻正常,下管Q52(型号是D452)的G-S极间短路。摘下Q52,再测量它的极间电阻却完全正常,返回去测板上G-S处的电阻,仍然是短路----问题肯定出在驱动IC。板上编号是U21,型号是FP6321。
    在料板上找不到FP6321,查看它的PDF文件,比较发现与RT9214的引脚定义与外部元件参数基本相同,于是用RT9214代换FP6321。上电试跑---- 一路高歌跑到亮屏。
    拷机4小时,OK。交货,收60米。
作者: 红林维修    时间: 2010-10-13 10:23
经典的案例,顶楼上
作者: 赤子威龙    时间: 2010-10-13 12:12
回复 wudaxing 的帖子
    太贵了吧,一个主板这样弄下也收60RMB?
作者: wudaxing    时间: 2010-10-13 14:21
如果是单修板子,我收40,是整机要拆下再装回去,还要拷机,收60合情合理,双核主板换要350以上吧。
作者: scq330    时间: 2010-10-13 17:24
楼主好技术,收60很合理。
作者: djkent    时间: 2010-10-19 16:10
学习到了,不错,让经验积累了。
作者: jimmy007    时间: 2010-10-19 19:54
  嗯 不错 学习了  争长经验啊  谢谢楼主 分享
作者: 满城风絮    时间: 2010-11-17 12:02
楼主高手啊……
作者: pcxw04    时间: 2010-11-17 12:36
学习了,楼主高手哟
作者: hfcm2008    时间: 2010-11-19 12:31
好经验,初来乍道,好好学习了
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-20 21:02
谢谢楼主分享,学习中。
作者: huangxin52    时间: 2010-11-20 22:00
楼主有点搞笑也?你认为没内存供电会有cpu供电?你管cpu阻值是多少干吗?内存核心在主板核心供电中在最前面,很多南北桥和cpu参考供电时用它做的输入级。。。cpu供电一般是在所有核心供电正常后控制ic才能收到开启信号...
作者: 1201    时间: 2010-11-20 22:21
回复 wudaxing 的帖子
用RT9214替换FP6321,学习了,想问一下楼主,平时在维修过程中怎么了解具体什么型号可以互相替换?我是新手,就算知道FP6321的引脚定义了,怎么才能知道用什么替换呢,有没有什么方便查找的方法?
作者: 金库    时间: 2010-11-20 22:39
顶  我前两天修了一个也是这个问题经检查发现背板供电线路被烧断 连接后正常  当时档码为C3  滴滴滴的报警!
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-20 22:49
回复 赤子威龙 的帖子
很便宜了呢
作者: 柳石仟    时间: 2010-11-20 22:52
经典的案例,顶楼上
作者: 海润    时间: 2010-11-20 23:14
我们才收三十。
作者: wgc990535    时间: 2010-11-20 23:39
收60是应该的 有些时候都是我们自己同行人为了竞争 才把我们的技术变的这么不值钱 。。。呼吁同行一起保护价格 维护我们的技术与利益  恶性竞争或者价格的竞争 最后受伤害的只会是我们自己。。。。欢迎同行一起加QQ讨论  1532888411
作者: wudaxing    时间: 2010-11-21 13:32
huangxin52 发表于 2010-11-20 22:00
楼主有点搞笑也?你认为没内存供电会有cpu供电?你管cpu阻值是多少干吗?内存核心在主板核心供电中在最前面 ...
老大!谢谢你的详解!受益非浅。
作者: 旋风科技    时间: 2010-11-21 13:39
AMD平台都是先有内存供电,桥供电,显卡, vocre,总线,
作者: 林夕1    时间: 2010-11-21 13:54
     没有CPU  内存供电, 肯定是先修内存供电啊,      = =    你这个板子就是内存供电问题了,   供电最好修了。
作者: xurui2000    时间: 2010-11-21 15:48
电压是有时序的
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-11-21 16:20
原来PWM的IC,FP6321可以使用RT9214代换。不错的经验,谢谢分享!
作者: 益达维修    时间: 2010-11-21 16:40
学习了,呵呵。谢谢楼主,呵呵
作者: wayne0936    时间: 2010-11-21 17:17
经典的案例学习到了,不错,让经验积累了
作者: 男人KTV    时间: 2010-11-21 20:29
回复 赤子威龙 的帖子
兄弟我换个电容也收50呢。这不算贵啊。
作者: 1052503009    时间: 2010-11-21 20:37
应该是:先有内存供电,再有CPU供电吧,
作者: sxboy6    时间: 2010-11-21 21:01
各地的收费不一样。放在3级县城收60很便宜了。
作者: 张楠益    时间: 2010-11-21 21:45
学习了,谢谢
作者: 非你不娶    时间: 2010-11-21 22:22
月饼老师的技术我是望尘莫及了我只要达到楼主这个级别我就心满意足了
作者: lujun2318    时间: 2010-11-21 22:36
高手,顶顶顶顶
作者: meishaha    时间: 2010-11-23 23:31
修好就是真理,分析不好,只是基础,不扎实....算了..
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-25 10:02
常见的经典,支持楼主。。。
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 11:21
楼主思路清晰,值得学习
作者: wzhailang    时间: 2010-11-25 11:42
容易呀  问题 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: exie2020    时间: 2010-11-25 12:29
ati和amd的芯片组不好修
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-25 13:40
我们这里价格也很低,这种情况30,呼吁同行,把价格拉上去,怎么也不能低于50吧,太低了就是自己瞧不起自己啊!!
作者: 环瑞升技    时间: 2010-11-25 13:45
典型案例9214
作者: wayne0936    时间: 2010-11-25 15:57
经典的案例,;來個圖文並茂的文章介紹一下
作者: freenoon    时间: 2010-11-25 16:09
嗯,维修中就是要这样认真.
作者: yang494472409    时间: 2010-11-25 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mzcycy    时间: 2010-11-26 13:02
不错的技术多多向你学习
作者: yangleimzx    时间: 2010-11-28 20:07
收60还算高。。我们插下内存都收60。给客户说主板问题。。拆下来。。等会说。。主板能修。修好60,修不好不收费。。客户说修。。一会就拿出去收60...............
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-28 20:38
LZ代换芯片的技术值得学习,
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-28 21:40
回复 wudaxing 的帖子
怎么可能?RT9214怎么能用FP6321替换呢  我试过就不行啊
作者: goodlucky    时间: 2010-11-28 21:58
应该是维修中的经典案例
作者: 主板王子    时间: 2010-11-28 21:58
我们这里修主机才20,主板才20呀,,感觉太便宜,,,唉。。。我们一般做的都是同行的呀,,,收不起价钱来呀,,,,可是技术还是要好呀。。。。
作者: wudaxing    时间: 2010-11-29 09:27
尖峰电脑 发表于 2010-11-28 21:40
回复 wudaxing 的帖子
我是用RT9214代FP6321,反过来能行不我没试过。
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-29 14:34
回复 wudaxing 的帖子
对啊 9214待6321的  不行啊  ????
作者: qideli    时间: 2010-11-29 14:47
写的很好,价格60不高。
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-29 15:58
嗯,不错的例子,学习了。
作者: 柳石仟    时间: 2010-11-29 21:12
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 21:19
小弟学习了
作者: 许春涛    时间: 2010-11-29 22:15
如果在电脑城收费还是挺可观的
作者: wudaxing    时间: 2010-12-1 09:09
尖峰电脑 发表于 2010-11-29 14:34
回复 wudaxing 的帖子
到现在客户没来返修,也许在精英这块板上可以代的。其实,这种PWM芯片有很多是可以相互代用的,比如有次修显卡,一时找不到ISL6549CBZ,查PDF后用RT9259代用成功。
作者: limingliming    时间: 2010-12-1 11:04
值得学习,又长见试了,
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-12-1 11:21
回复 wudaxing 的帖子
这样子啊。。。只能这样理解了。。。
作者: 相信神    时间: 2010-12-1 14:42
收费合理,技术值钱,不是配件值钱。
作者: 第五科技    时间: 2010-12-22 14:51
我也修了一块,桥供电没有,修好了,但是跑FB  不到内存
