标题: dell的显示器开机电源指示灯黄色一闪一闪,无显示,经拍打显示正常,经常出现这种情况 [打印本页]
作者: yushigang79    时间: 2010-10-13 09:53
我的显示器是dell的,经常出现打开电脑,显示器无显示,电源指示灯黄色一闪一闪,按电源按钮无法关闭显示器,用力拍打就能恢复正常显示,有时正常显示后也会突然无显示,再拍打又可正常显示,请大家赐教
作者: fengshenlz    时间: 2010-10-13 10:06
虚焊了,  自己用的话就拍拍算了。  我们这装机的显示器都这样。  自己的都懒得动手。
作者: sisv3    时间: 2010-10-13 10:40
虚焊 接触不良 细查
作者: 夏日得风    时间: 2010-10-13 10:44
应该是哪里有虚焊吧,打开看下
作者: 修理再学习    时间: 2010-10-13 15:15
屏线要掉了吧。
作者: 万庆明    时间: 2010-10-13 16:20
很典型的是显示器欠扁嘛,打打就好了。
虚焊或者接插件松了,看来你不是专业搞维修的,送修
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 16:43
既然拍打可以正常,,那就是有开焊的地方,,,
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-13 17:23
我也有个 这样的是15的   和你的故障现象一样     是电源问题   没有虚焊  没找到 坏件 最后换块电源板  彻底好了
作者: yushigang79    时间: 2010-10-13 17:23
虽然我不是专业搞维修的但是确定了故障所在是焊接问题,我就能修好它除了bga焊接我没办法我没有bga焊机
作者: mmx26662001    时间: 2010-10-13 19:06
電源板虛焊成份高  我還遇過一拆電源插座掉下來
作者: yushigang79    时间: 2010-10-16 11:01
换电源板要多少钱呢
补充内容 (2011-8-25 11:44):
问题已经解决是变压器的一个引脚虚焊,加焊后正常
