标题: HP V3000 电流走到0.4 不上CPU 0.25 求思路 [打印本页]
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:10
V3000 子型号  V3439AU AMD 处理器  集成显卡
上CPU 电流走到0.4    不上CPU 0.25  求思路 谢谢
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-13 09:14
看看是不是北桥的问题
作者: xuzuqing    时间: 2010-10-13 09:25
显卡,北桥是不是集成的,集成的加焊一下看看
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:26
北桥上贴片 电压 有3.3V 1.2V 还有什么可以测试的啊
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-13 09:33
有电压并不代表北桥没问题,还有那么多信 号线到北桥的,看电流好像是跑不过内存,加焊显卡试试了!
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:45
显卡集成在北桥上  内存数据 和地址 电路 电压时0.9V左右 内存时钟电压时0.9左右
不上CPU 是 0.25 上了CPU 是 0.39  上了内存是 0.4
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-10-13 09:48
0.39和0.4就什么区别的,那只是多了个组件 就多了一点点负载电压而已。 桥的可能性很大
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:52
是的,呵呵,只能先做下北桥看看了
作者: 296366935    时间: 2010-10-13 10:04
看CPU RST 有没啊
作者: 279894695    时间: 2010-10-13 10:18
这个像是缺电压
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 10:26
CPU RST 有没啊  没假负载怎么看啊
作者: 龚永海    时间: 2010-10-13 10:31
从新做北桥
作者: 鼎天    时间: 2010-10-13 10:47
要不是缺电压要不没有CPU RST
作者: 如梦无痕    时间: 2010-10-13 11:26
先做下显卡试试一般都是桥的问题
作者: 情人梦    时间: 2010-10-13 11:51
先把供电给修出来吧
作者: yjp    时间: 2010-10-13 14:14
加焊北桥,不行就换北桥
作者: 我来修一下    时间: 2010-10-13 14:51
6150的北桥易脱焊。
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 18:02
缺电压,有没有测时钟是不是正常的啊
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 18:51
AMD集成显卡的,先做北桥试一下
作者: cuper    时间: 2010-10-13 18:59
做桥,桥的问题,我修过
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-14 02:00
先看看缺电压不
作者: 清荷    时间: 2010-10-14 09:55
这种机子CPU 也是爱坏,不行的话可以试试看,再一个换一下北桥,如果再不行,就可以考虑换主板了。
作者: 米奇    时间: 2010-10-14 14:02
先查一下外围电路再考虑桥
作者: 米奇    时间: 2010-10-14 14:03
桥供电  内存供电  都正常吗?
作者: 鑫智科技    时间: 2010-10-30 12:56
搂主修好了吗?今天也遇见这个问题了,cpu无供电
作者: exie2020    时间: 2010-10-31 22:28
修好了吗,说一声,给大家一个想法撒
