标题: 检修CPU供电的疑或 [打印本页]
作者: 速龙维修    时间: 2010-10-13 08:34
标题: 检修CPU供电的疑或
现在主板维修量多了,经常会遇到一种故障情况,上CPU,CPU周围的供电,和北桥全部短路,
不上CPU,可以上电开机,并且排除了CPU的故障,这种一般是怎么修的,
小弟的看法是CPU座短路了,但也有人说是属于北桥短路的后果,也不知道这种怎么修
作者: 凝海    时间: 2010-10-13 08:42
上CPU,VCORE对地是正常的。
作者: 648308660    时间: 2010-10-13 09:59
你是说没电压对吗?加焊主控IC,不行就换一个,多数都是通病
作者: 笑看成败    时间: 2010-10-13 10:52
北桥有短路。。。。。。。。。。。。。。。
