IBMX61能通电,无显示
鑫盛维修
2010-10-12 23:46
IBMX61能通电,无显示
IBM X61的机器,能通电,无显示。电流1.05A。查到一个FDS6990的双MOS管无电压输出,这个MOS管受MAX8765E控制。看X60的图纸,发现这个是到电池 的。。现在郁闷了,不知道这个MOS管我电压输出时正常的吗?请指教。另外这个X61的本子要按照什么思路去查啊。。。。。请告诉小弟。。。
(141.82 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-10-12 23:49 上传
tanghaihuathh
2010-10-13 09:36
先加焊显卡!
蓝色快车2008
2010-10-13 10:23
是的,你要先换个内存试下,还要查下时钟和复位,显卡是集成的,不好做!你说的那个MOS管是充电的,充电的时候才会有电的
鼎天
2010-10-13 10:55
看看有没有CPU RST
liukuoand
2010-10-13 11:15
电流都到1。几了 你应重点查 内存过没过 这个内存应该过了吧 其次查 cpu 过没过 查cpu时钟 复位了吗 你说那个电感 是充电 的插上电池才有点呀的 不用管它啊
